Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Discos y pinzas de Omega 3000 24v
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    Predeterminado Discos y pinzas de Omega 3000 24v
    buenas...por fin he localizado uno en desguace y me gustaria ponerme a injertarselos al kadett.si las pinzas entran perfectamente sin hacer ninguna pieza me meteria de cabeza.sabeis si son de mas de un pistón??que diametro llevan de disco??y...lleva abs?por el tema de la bomba.
    en caso de q pasara de meter los discos...me valdrian las pinzas y la bomba para disco de 256mm?
    No hay dos sin tres.
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    Predeterminado Re: Discos y pinzas de Omega 3000 24v
    he mirado en un catalogo de discos q tengo en casa y he encontrado lo siguiente:
    Opel Kadett GSI16v - Diámetro 256mm / Espesor 24mm / Offset 41mm (en origen)
    y despues encontre dos discos bastante similares:
    Opel Corsa C 1,7 dti - Diámetro 260,5mm / Espesor 24mm / Offset 41mm
    Renault Mégane Scenic 1,9 dci - Diámetro 280mm / Espesor 24mm / Offset 43,8mm
    Estos dos discos son de 4 tornillos de 4*100,con lo cual no habria q pasar el engorro de retaladrar y para proximos cambios de disco esta claro q es mas facil,no solo porq sean de 4 tornillos si no por el hecho de que son coches más comunes que un omega 3000 24v.
    Con los del corsa supongo que no se notará mucho,pero por medidas entran como un guante.Me tientan los del mégane,pero falla la medida del offset (según dice el catalogo es la altura total del disco acostado) asiq no se como entrará en el buje...
    voy a mirar a ver si encuentro alguna informacion concreta de la frenada del Omega y aclaro algo el cacao.
    1.6 16V sport Irmscher
    Sobre la frenada del omega, ten en cuenta que es un coche que rondará los 1500 Kg de peso, por lo que en "distancias" podría incluso no mejorar mucho los datos de un kadett/astra.
    Respecto a los discos de Omega, en el 3.0 y 3.0 24V, los tienes de 280 y de 296 mm.
    280 mm
    http://www.brembo.com/CatalogoBrembo...ber=09.5220.10
    296 mm
    http://www.brembo.com/CatalogoBrembo...ber=09.5749.10
    El problema es que son de 5 agujeros 5x110.
    En la web de brembo, podrás encontrar todas las medidas de discos de freno.
    Jorge
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    ______________
    Vehículos;
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    muy buena web la de brembo Jorge.voy a comparar los 2 discos que se me ocurrieron con los de serie del kadett ya que de momento descartaré los del omega por ser un jaleo lo de retaladrar.
    si sabeis algo de las pinzas decirmelo eh!
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    pues no doy encontrado el catalogo...si te cuadra de volver a echar un vistazo me podias pasar los links de los discos del kadett 16v,corsa c 1,7 dti y los del megane 1,9 dci? asi miro las medidas a ver si hay posibilidad de adaptacion mas o menos facil.
    un saludo y muchas gracias.
    ______________
    Vehículos;
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Mantednos informados ! q a mi me toca cambiar discos y pastillas y ya de paso pues el cambio a discos mas grande va a caer seguro.
    Yo estoy buscando los discos de 288 de 4 agujeros, pero por lo visto ya no los venden en la pagina web esa. Si se le pueden adaptar otros discos sin tener q retaladrar unos del cali turbo pues mejor q mejor.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    El Omega 3000 lleva ABS segunro, de todas formas, para ese cambio no te va influir, yo llevo los de 284 y el ABS sigue funcionando.
    Discos de 288 de 4 agujeros no los he visto nunca, pero 284 si, incluso mas grandes..
    306x28 (tamaño OPC):
    Se usan con unas pinzas de Vectra B (montadas con disco de 288) modificadas, se les come un poco el portapinzas para que entre semejante disco.
    225 eur salen.
    http://www.mathijssentechnics.nl/
    Yo he visto pinzas de Omega montadas en Astras F, con disco de 296 retaladrado, osea que poder, se puede... luego tambien hay una cosa que no se como se resolvera, las pinzas delanteras del Omega son Lucas/Girling, las de Kadett, Astra, Vectra, etc... son ATE.
    Tambien tienes que tener en cuenta que igual necesitas llanta de 16" para montar eso.
    Eso es lo q yo necesito pero no es necesario q buskes 3000 24V xq me parece q los Omega B 2.5TD me da q llevan esos discos tb y los 2.0 16V tb mira en el catalogo, ahora no recuerdo pero me suena de q si.
    Lo q dice Tiefer ya lo tenia visto yo tb, has de comer un poco del portapinzas debido a ese desplazamiento q tiene el disco de mas. Ese desplalzamiento supongo q es espacio q se ahorran por el tema de q los omega son traccion trasera
  1. OMEGA 3000 24V. El gran desconocido
    Por Irmscher_Vectra en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 05-10-06, 11:28
  2. alabeo de discos
    Por opelGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 05-09-05, 20:24
  3. Omega 3000 24V
    Por luisabion en el foro General
    Último mensaje: 16-05-05, 00:18
  4. Opel OMEGA A 3000 24v abandonado!!
    Por Daviz en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 22-09-04, 13:50
