Buenas.
Pues tengo un pequeño problema con la altura de la suspension, os cuento.
Le he montado unos muelles SP (-4) y unos amortiguadoers KONI Sport a mi Saxo, y hay una diferencia de alturas considerables en el tren delatero:
Altura desde el paso de rueda al suelo (medida algo "relativa").
izq: 54 cm der: 56.5 cm
Decir que por un lao te cabe un deo entre la rueda y el paso, y por el otro no.
Altura desde el apoyo del gato al suelo.
izq: 12 cm der: 13.5 cm
Mi mecanico monto los KONI sin regularlos, y el izquierdo va mucho mas duro que el derecho. Ha mirado la suspension y dice que esta todo bien, que piensa que es por culpa del muelle. Antes llevaba unos muelles EIBACH y el coche iba igual. Tambien me he dado cuenta que tubo un golpe por la derecha, ya que la puerta del copi (por dentro) esta pintada de verde (mi coche es blanco) y aparte, esta desplazada hacia delante, esto ha podido infuir en eso?? No se de que envergadura fue el golpe, el propietario no me comento ni que habia tenido un golpe.
No se por donde atajar el asunto y como que no quiero tirarlo por un barranco por mucho que me inche los ********, jejeje.
Gracias por las respuestas. Un saludo.
