Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Pregunta
    15 Sep, 05
    kadett
    Predeterminado Pregunta
    Hola me gustaría saber si anda más un kadet gsi o un 205gti.Supongo que tirareis más por el kadet ya que soys opeleros, pero lo estuve discutiendo con un amigo y me gustaría saber vuestra opinión, asi que contestarme sinceramente.Un saludo y gracias
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Pregunta
    con que motor en cada caso? porke del kadett gsi 8v al 16v hay un mundo, el 205 gti creo ke tambien montaba mas de 1 motor, no?
    Indice de mecanica
    15 Sep, 05
    kadett
    Me refiero al gsi 8v y al gti 1.9.
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    A lo mejor con esto te puede contestar mejor XD aun ke no se de ¿"frances"? XDD
    salu2....
    Fiche technique Peugeot 205 GTi 1.9
    Année 1986 / 1993
    Puissance fiscale (cv) 9
    Moteur
    Type 4 cylindres en ligne
    Soupapes par cylindre 2
    Matériaux (culasse/bloc)
    Position Avant, transversale
    Distribution 1 ACT (courroie)
    Alimentation Injection électronique Bosch
    Suralimentation -
    Cylindrée (cm3) 1 905
    Alésage x course (mm) 83 x 88
    Rapport volumétrique 9,6
    Régime maxi (tr/min)
    Puissance maxi (ch à tr/min) 130 à 6 000
    Couple maxi (mkg à tr/min) 16,4 à 4 750
    Puissance spécifique (ch/l) 68,2
    Couple spécifique (mkg/l) 8,6
    Transmission
    Type Traction
    Rapports 5, manuels
    Autobloquants -
    Rapports de démultiplication
    Vitesses théoriques (km/h) 60 / 94 / 128 / 163 / 205
    Châssis
    Scx (m²) 0,605
    Cx 0,35
    Suspensions avants Pseudo Mc Pherson inversé, barre stabilisatrice
    Suspensions arrières Barres de torsion, barre stabilisatrice
    Freins avants (mm) Disques ventilés
    Freins arrières (mm) Disques pleins
    Antiblocage En option à partir de 1991
    Direction Crémaillère, non assistée
    Tours de volant
    Diamètre de braquage (m) 10,8
    Dimensions
    Longueur x Largeur x Hauteur (mm) 3 710 x 1 580 x 1 350
    Empattement (mm) 2 420
    Voies avants (mm) 1 380
    Voies arrières (mm) 1 341
    Jantes avants 6\" x 15\"
    Jantes arrières 6\" x 15\"
    Pneumatiques avants 185/55 VR 15
    Pneumatiques arrières 185/55 VR 15
    Capacité réservoir (l) 50
    Capacité coffre (l) 290
    Poids
    Poids constructeur / contrôlé (kg) 880 / -
    Rapport poids/puissance (kg/ch) 6,77 / -
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    esto supongo que es cv max y torsion no?
    *Puissance maxi (ch à tr/min) 130 à 6 000 ---> = que el kadett no? 130 cv no se si exactamente al mismo regimen RPM´s
    *Couple maxi (mkg à tr/min) 16,4 à 4 750 ----> creo que el 2.0 seh son 17 o asi no estoy seguro.
    *Puissance fiscale (cv) 9 ---> potencia fiscal? el kadett se que tiene 13.
    bueno y lo demas te lo tendra que explicar alguien que mas o menos se entere de esto XD
    P.D. si hay algun error en lo que he dixo por favor corrijanme pa saber algo mas
    salu2 de nuevo
    1.6 16V sport Irmscher
    Datos extraídos de revistas:
    una prueba de la Revista Automóvil.
    - No es el 205, pero si el 309 GTI (mismo motor creo)
    Potencia:
    309 GTI: 130 cv (oficial) - 117,9 en banco a 6225 rpm
    2.0 8V GSI : 130 (oficial) - 123,2 en banco a 5680 rpm
    Par motor:
    309 GTI: 16,24 a 3580 rpm
    2.0 8V GSI : 18,5 a 3060 rpm
    Más datos de otra revista:
    GSI 8V: 211,3 Km/h 309GTI : 201.9
    1000m : 29 6/10 ... 31 1/10
    0-100 : 8,5 .........9,0
    Prueba del GSI 8V 130 cv:
    Velocidad: 208,3 Km/h
    1000m: 29.6 s
    0-100: 8,3 s
    Lógicamente, los datos dependen de la unidad de pruebas. Sobre comportamiento, al menos el 309 GTI supera al Kadett.
    que cada uno saque sus propias conclusiones
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    880 kg de Peugeot.... que poquito, cuanto pesa el Kadett????
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Vamos, que le da pal pelo el kadett al peyó
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    el kadett 980 o 960 kg ( el 8v )
    25 May, 05
    Leon
    El kadett revuelca al peugeot, y me cuesta decirlo xq los peugeot me encantan, Pero la verdad es la verdad...xDDD
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
  1. Saludos y pregunta sobre manilla del elevalunas
    Por Vectra-cor en el foro Personalización
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 19-03-05, 13:17
  2. Una pregunta!!
    Por Cristian20 en el foro AsTRa
    Último mensaje: 26-01-05, 22:57
  3. pregunta sobre el techo caido
    Por JSo en el foro Personalización
    Último mensaje: 10-10-04, 15:19
  4. Vectra GT 130Cv, pregunta...
    Por Tropic en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 01-01-04, 19:10
  5. Pregunta acerca del Check Control
    Por Bergkamp en el foro Electricidad
    Último mensaje: 17-10-03, 21:43
