Hola gente,
vamos a ver si lo que le pasa tiene solución facil. El primer fallo eléctrico que padezco es que la luz de freno no se me enciende. Le metí mano atras en las bombillas pero ví que todas estan perfectas. Tambien cambié fusibles sin ningún éxito. Ahora he pensado en ver si hay corriente...entonces si no la hubiese cuál sería la razón y cómo se puede arreglar.
El segundo fallo es : el elevalunas eléctrico del lado mío - que ayer me dió un susto, porque al bajarlo hasta abajo al llegar abajo del todo derrepente empezaba a dar golpes trk trk trk trk trk x 10 como si la máquina quisiera seguir bajando después del tope. Y yo pensaba pero claro si no puede más por qué sigue si ha llegado hasta el tope. Luego el elevalunas funciona perfectamente porque le doy al + y sube sin problemas y le doy al - y baja sin problemas pero si le doy hasta el final del todo empieza otra vez trl trk trk trk trk los golpecitos.
Citar
. Gracias.
