Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Parece cachondeo. Otra vez averiado
    astra gsi16v
    Question Parece cachondeo. Otra vez averiado
    Pues anoche despues de salir un ratito me iba para casa. como todas esas noches de Viernes-Sabado, si estas en Santa cruz y has de ir a La Laguna, que es donde vivo, toca subir la autopista en cuarta con el pie a fondo. Son mas o menos unos 9 kilómetros con dos curvas cerradas, y a la hora que suelo subir no te encuentras con muxos coxes (4-5 am) Pues normalmente la velocidad maxima es de 180 que es cuando cambio a quinta y mantienes el cambio. Anoxe cuando iba por 160 no subia mas, y eso que creía que el pie me salia por el suelo. Me moskeo un monton. Cuando salí de la autopista el motor estaba en tres cilindros. Hoy he comprovado que la bujia del cilindro nº2 se habia achicharrado. Cambio bujia y todo igual. Seguramente sea que se me haya roto "otra vez" una válvula. Empiezo estar hasta los *******. En esta semana poco a poco levantaré culata, y me da que voy a tener que sacar pistón. Estas averias no son muy comunes, pero todas esas averias incomunes me pasan a mi.En 12.500 km he levantado la culata tres veces!!!!!
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    Predeterminado Re: Parece cachondeo. Otra vez averiado
    SUpongo q sera el 16V no? Me suena q es el q alguna vez has comentado.
    POs osbre la averia no se, se meticuloso a la hora de desmontar y bueno, mas a la hora de montar. Revisa bien todo y lo minimo q veas a estudairlo bien xq la verdad q muy normal no es con esos km tio.
    LA bujia q pinta tenia, achicharrada pero n ose veia xq no estaba empapada ni na o q pinta tenia?
    astra gsi16v
    Puees la bujia 1-3-4 perfectas. La dos no tenia electrodo central. No se por que pero me huelo que el rectificado de las camisas no quedaron al 100% bien. Capaz que me dejaron algo de holgura y esta pasando aceite a la camara de compresión, o que se rodaron los aros. No se, tengo que sacar el piston y ver que **** paso.
    Ummm, miralo bien tio, a ver si vas a tener algo en el bloke o algo yo q se no es normal. No tiraba humos raros ni na, xq pa cepilalrse la bujia asi con aceite como dices se tenia q notar consumos pero bien.
    Q color tenia la bujia????
    astra gsi16v
    Angry Re: Parece cachondeo. Otra vez averiado
    Pues ya di con la enfermedad de este motor. El tornero me hizo mal el trabajo cuando rectificamos el bLoque a 0.5!!!! Tengo el cilindro uno y dos con 5 decimas de ovalado!!!! Hijo de ****! dice que si fue culpa de el me lo recamisa y "solo" me gastaré el dinero de juntas. Que si es por mal montaje me la mamo. Me veo en la oficina del consumidor, que no es la primera vez que levanto culata por este problema!!!!
    Joer tio, pues si ya t ha dixo q ha sido su fallo no?
    Bueno almenos sabes q has dado con el problema no? A ver si vemos rujir la fiera pronto y por muxo tiempo
  1. Embrague averiado u otra cosa?
    Por David_GSi en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 18-01-06, 22:46
  2. que os parece?
    Por josjaker en el foro Dinámica
    Último mensaje: 26-03-05, 02:03
  3. Que os parece?
    Por AstraGt en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 05-12-03, 12:36
