Es largo pero instructivo, leerlo.
Según el hilo de mi Vectra, en el que se hablaba de varias cosas:
se habló de esto:
Las ventajas creo que están claras.Iniciado por Irmscher_Vectra
Las soluciones:
LO MALO:
-"Los del V6 llevaban pretensores pirotécnicos!!"--> No problem, los asientos se desatornillan de las bases, por lo que podemos poner los pretensores DE CUALQUIER VECTRA, ya que el accionamiento es automático, es decir, que no hay cables que unan el asiento a ninguna centralita ni nada de eso, asi que a buscar Vectras V6 y no despreciar los asientos feos jejeje.
-"Los del GT no llevan regulacion lumbar."-->Solucionado, ya que he encontrado un asiento con regulaciones. Lo unico malo es que es uno de la derecha, estaba nuevo claro. La regulación de inclinación queda a la derecha, y hay que adelgazar la rueda para que entre entre la consola y el asiento, y no se maneja muy bien aun asi. La solución es cortar el trozo de metal que gira y soldarselo al otro lado, ya que la varilla se comunica. De hecho, estoy seguro que se podría desmontar y dar la vuelta, pero no quise enredar.
-"La tapicería es diferente".-->Aun no he solucionado este hecho, que lo más lógico será coser encima de la tela de los asientos traseros del V6 la tela del GT, cosa nada dificil, lo único es que en tapicería GT no se hacian asientos partidos con apoyabrazos. Algo haré, pillaré una tapicería de GT y probaré (es facil facil de quitar).
Mas hechos:
-El chasis(el metal) de los asientos por lo que ví son los mismos para todos, lo que cambia es el mullido y la tapicería. Si conseguimos un asiento GT...paqué quitar el mullido? podemos directamente cambiar el asiento y ya tá.
-Regulaciones lumbares. yo no sé como se las apañó Ismasl para ponerlas en su Kadett, pero por lo que ví, el módulo vá soldado al chasis...asi que chungo si no tenemos soldador y radial jejeje.
Espero que haya resultado explicativo y que os sirva para aclarar dudas. Es posible que estuviera mejor ubicado en "Styling", pero al ser asientos de Vectra...yo no sé si servirá para Astra.
PD: un apunte: los asientos del Vectra se pueden abatir como los de un Astra...solo hay que meter la mano un poco, y los reclinas fácilmente, sin tener que darle a la ruleta, si hasta llevan el agujero para la palanquita (escondido en el tapizado claro), es decir, que no me importaría poner unos asientos de Astra GSI en mi vectra.
