Resultados 1 al 10 de 16
Tema: marcha atras ace clonk......
    25 May, 05
    Leon
    Predeterminado marcha atras ace clonk......
    Wenas amigos, pues eso, q tengo un problemilla y es q cuando voy marcha atras para aparcar y eso cuando toco el freno ace un clonk... Pero solo marcha atras. Eso de q puede ser?? una holgura?? pero de dnde?? Es q ya me empieza a mosquear y solo lo ace del lado derecho. Muxas gracias
    Kadett 16v
    Predeterminado Re: marcha atras ace clonk......
    Hola,
    Por lo que cuentas es que tienes una holgura.
    Yo creo que la rotula de suspensión es la que ha cogido holgura. Bueno, no la rotula sino los remaches con los que está sujeto, en estos casos se ponen tornillos y solucionado.
    Podría ser que el trapecio te haya cogido holgura, pero en ese caso deberías notar un golpe en el volante a la vez que oyes el ruido.
    26 Aug, 05
    a mi m pasaba algo parecido cuando tenia el coche bajado de suspension, era un clonk! tambiwn k venia de la parte de alante y m lo hacia mas bien cuando aparcaba y tal, levante la suspension del coche y ya no se oye ese ruido, algo extraño la verdad
    Opel Astra GSI C18XE
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    A mí me pasó la primera semana de montar la suspensión, luego ya se quitó solo...
    Conocí un caso en el que le pusieron unos tornillos tan largos a la barra de torretas que le pegaba con la copela, y se notaba al aparcar, pero dudo que sea ese tu caso..
    En el ascona me hacia algo similar despues de aligerar las pinzas de freno puesto q tenia una agarrada. Comprueba q no sea este tu problema.
    De una manera facil podremos averiguarlo. DIces q solo t hace hacia atras no? Seguido de q lo haga hacia atras haz lo mismo pero alrebes, osea hacia adelante despues del clonk de marcha atras, y frena a ver si hace
    09 Aug, 03
    Yo tengo tres amigos con un Astra G, y desde el primer dia les ha hecho el ruido, en el concesionario lo califican de "normal"
    Kadett 16v Champion
    25 May, 05
    Leon
    wenas, hoy e probado eso q dices k v6 y acia delante no e notado nada, ni ningun ruido extraño ni nada.
    Salu2
    Pos tonces t tocara revisar trapecios y rotulas. Y q consideren un ruido de es etalante como normal en la opel es algo q no me cuadra
    25 May, 05
    Leon
    Ya te digo, es q mosquea q te cagas. Si frenas despacito no lo ace pero si frenas fuerte.... y solo es del lado derecho. Ahora q le voy a poner la direcion asistida cambiare rotulas y rodamientos de las copelas y tb exare un vistazo a los trapecios aber como estan. Gracias
    Salu2
    Y al hacer lo contrario no le oyes nada? Vamos cuando aceleras fuerte?
  1. luz marcha atras
    Por BiLLyTK en el foro Electricidad
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 26-06-06, 14:24
  2. Cambiar pomo->Incompatible con marcha atrás??
    Por Azrael en el foro Personalización
    Último mensaje: 10-02-06, 23:25
  3. Problema con luces de marcha atras..
    Por koupe en el foro AsTRa
    Último mensaje: 02-11-04, 00:20
  4. luz marcha atras
    Por Pioneer en el foro Electricidad
    Último mensaje: 21-05-04, 09:20
  5. Luz marcha atras
    Por MuSSeL en el foro AsTRa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 14:00
