Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Arranque en caliente Omega B 2.5TD
    28 Aug, 05
    Omega
    Post Arranque en caliente Omega B 2.5TD
    Tengo un problema con el arranque en caliente de un Opel Omega 2.5 td (motor BMW), del 96. Me da un problema de arranque en caliente. Cuando el motor está frío se encienden los calentadores y arranca bien, pero cuando el motor está caliente, no llegan a encenderse y tarda bastante tiempo en arrancar.
    Lo he llevado varias veces al taller y sigue igual. Si alguien me podria dar una solución se lo agradecería.
    Po si acaso, mi correo es SERDIEZ@terra.es
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado Re: Arranque en caliente Omega B 2.5TD
    ¿Te han cambiado alguna vez los calentadores? No vaya a ser que te den fallo en caliente, pues indicas que no se te enciende el testigo al arrancar en caliente.
    Quizás deberías llevar el coche al taller cuando te suceda el problema, o bien cambiar de taller, pues no es normal que no den con el problema.
    a ver si puedes dar con el problema, ya nos contarás
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    28 Aug, 05
    Omega
    Los calentadores ya me les revisaron y estan perfectos. Además en frio arranca sin problemas. Sólo es con el motor caliente.
    Te han hecho el autodiagnóstico con la máquina, independientemente de que se te encienda o no el fallo motor.
    Pudiera ser cosa de algún relé, como sucede en los Kadett con el famoso relé de la inyección
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    28 Aug, 05
    Omega
    OK: probaré y ya te contaré.
    Gracias.
    Cita Iniciado por joril74
    Jorge
    06 Jul, 06
    omega
    a mi tb me pasa incluso le he limpiado la bomba de la inyección , al principio iba bien pero me sigue fallando. El otro día en la opel me fije que en caliente y acelerando un poco lo arrancaben a la primera. Yo tengo un 2.5 td del 95. Un saludo
    08 Jan, 06
    Frontera
    De los calentadores no puedes ser, en caliente no actúan, ese síntoma es del inyector maestro, me parece que es el numero cuatro contando desde el parabrisas hacia el morro y normalmente hay que cambiarlo entero, otro causa suele ser la cabeza de la bomba.
    Suerte!!!
    Ptrufero.
    Frontera Limted 2.2 DTI
    03 Aug, 06
    Calibra
    No es por fastidiar, no se si lo sabeis los propietarios del U25TD y su derivado, pero según me han dicho amigos que trabajan en OPEL, ese motor de BMW fue un fracaso en la propia marcar, tanto por motor y por caja de cambios, y cuando se lo vendio a Opel, ya se sabia,...
    04 Aug, 13
    zaragoza
    buenas
    yo acabo de comprarlo y me ocurre lo mismo ... el primer dia si que le di vueltas para ya estoy acostumbrado....
    pues colega si lees en foros y te informas un poco fue el mejor motor y sin problemas que han sabado los omegas... es mas antes de comprarlo me di un repaso por todos los concesionarios y preguntando a los compañeros mecanicos que tengo cerca....
    igual ha leido varios foros ya... post de 2005/2006...
  1. Arranque en caliente Omega B 2.5TD
    Por sdr en el foro Mecánica
    Último mensaje: 30-08-05, 01:27
  2. ¿dudas sobre Omega B 2.5Td gl?
    Por ROBIN-HUB en el foro Mecánica
    Último mensaje: 31-08-04, 11:48
  3. Problemas con arranque en caliente Vectra GT 89
    Por co100do en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-05-04, 13:31
