Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Instalando el indicador de batería en la consola (muchas fotos)
    Predeterminado Instalando el indicador de batería en la consola (muchas fotos)
    Esta ha sido la chapuza de esta tarde.
    A pesar de que la hice con demasiada prisa para tenerlo todo más o menos a punto para la quedada de mañana en La Torre ha quedado bastante bien.
    La idea era retirar el mechero eléctrico que no uso y poner en su lugar el indicador de estado de batería, mucho más útil teniendo en cuenta la de chismes electrónico que llevo (y los que aún queda por poner).
    Como ya visteis en otro hilo quité la consola central del salpicadero entera, desde la parte baja hasta el radio cd.
    La parte más complicada ha sido retirar los mandos del aire acondicionado por tener conexiones mecánicas (tensores) en lugar de cables eléctricos.
    Después de retirar el encendedor he aumentado el agujero para ubicar en su lugar el indicador. Aunque el agujero es redondo, al estar metido en un marco casi cuadrado he tenido que masillar las esquinas y enrasarlo para que quede bien.
    Después de varias aplicaciones de masilla de poliester y corrigiendo con la lijadora y el cutter ha quedado el agujero a su medida y listo para imprimar, pintar con negro forja y barnizar.
    Os muestro al final el resultado antes y después de montar en el coche.
    La instalación eléctrica aún está pendiente. Seguramente lo ponga con un relé para que solo esté funcionando cuando está el contacto dado.
    Cuando se haya secado el barniz limpiaré los restos de masilla y porquería que queda. En directo no se ve con tanto brillito como aparece en las fotos.
    Espero que os guste.
Nombre: PIC_0149.JPG
Visitas: 81
Tamaño: 108.5 KB
ID: 134   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0150.JPG
Visitas: 66
Tamaño: 118.3 KB
ID: 135   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0152.JPG
Visitas: 56
Tamaño: 111.3 KB
ID: 136   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0153.JPG
Visitas: 61
Tamaño: 96.5 KB
ID: 137   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0154.JPG
Visitas: 82
Tamaño: 77.5 KB
    Predeterminado Re: Instalando el indicador de batería en la consola (muchas fotos)
    Aqui la siguiente tirada
Nombre: PIC_0155.JPG
Visitas: 46
Tamaño: 67.6 KB
ID: 139   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0157.JPG
Visitas: 50
Tamaño: 104.0 KB
ID: 140   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0158.JPG
Visitas: 59
Tamaño: 102.5 KB
ID: 141   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0160.JPG
Visitas: 77
Tamaño: 126.7 KB
ID: 142   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0162.JPG
Visitas: 98
Tamaño: 119.1 KB
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Impresionante,
    De verdad, voy a tener que mirar que mejor hagas luego PDF´s de todo esto para poder colgalos macho, de veras....muchas gracias.
    Gracias
    A los del foro que lo han podido ver hoy en la quedada les ha gustado bastante.
    Lo gracioso es que por montar el indicador de batería me quedé precisamente sin ella ya que debí dejarme algo en marcha durante todo el tiempo que dejé el coche desmontado (esta mañana he tenido que arrancar con los cables para salir )
    Precisamente con el indicador pretendo evitar estas cosas jeje.
    En La Torre he comprado bastantes cosas para variar, entre ellas plasticos para modificar el salpicadero, el maletero, unas guanteras de Renault 19 para montar los altavoces en las puertas y más cosillas.
    Si queréis os digo los precios de unos cuantos chismes por los que pregunté.
    07 Feb, 05
    Santana
    Joder, no había visto tanto briko seguido hasta ahora, rebienvenido al club!!!!!!!! creo q mi culón se va a alegrar mucho, cnd vaya a madrid me tienes q explicar bien dnd puedo enganchar dos halógenos q tengo, q irán colocados en la consola central (radio, calecfacción...) apuntando a los pies, xq el mechero no debe tener fuerza pa encenderlos, y van a 12v.....me puede haber pasado algo? el mechero funciona, pero si conecto algo como x ej el discman no....
    Hola Azrael
    Creo que por seguridad lo mejor sería conectar los halógenos con una instalación directa de la batería con su fusible y un interruptor.
    Yo además de liarme con las guanteras de Renault 19 me he puesto a probar el indicador y sorprendentemente funciona muy bien conectado a los cables que originalmente alimentaban el mechero eléctrico.
    Le hice unos cables con sus terminales y he probado no se vayan a calentar los cables y que funcione bien la luz, y además como va bajo contacto, solo funciona cuando está dado el contacto, además de tener su propio fusible.
    Además ¡¡¡¡ por fin pasé los cables de la antena (radio,gps,gsm y alimentación) desde el techo al salpicadero¡¡¡¡ También tiré por ahí el remote de las etapas.
    Bueno espero os guste.
Nombre: PIC_0164.JPG
Visitas: 43
Tamaño: 352.3 KB
ID: 229   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0165.JPG
Visitas: 69
Tamaño: 274.8 KB
ID: 230   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0166.JPG
Visitas: 52
Tamaño: 268.5 KB
ID: 231   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: antena.JPG
Visitas: 32
Tamaño: 4.4 KB
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 24-08-05, 23:28
  2. Destripando el kadett (muchas fotos)
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 24-08-05, 14:54
  3. Probando el indicador de batería (con sus fotos)
    Último mensaje: 23-08-05, 23:35
