Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Error 57 y 73
    05 Oct, 03
    Lleida
    Predeterminado Error 57 y 73
    Saludos Gsimaniacos, Le estoy pegando un repaso a mi Astra Gsi 8v. y le he hecho el autodiagnóstico con el siguiente resultado:
    -57 Idle Speed Control Valve (interruption)
    -73 Air Flow Sensor (low Voltage)
    ¿Alguien me puede explicar que piezas exactas tengo que cambiar?
    En el foro he leido que puede ser debido al relé de la inyeccion, quizà primero le cambie el relé de la bomba de inyeccion, ¿no? ¿donde Está situado?
    Un saludo y muchas Grácias.
    25 Jul, 04
    a coruña
    Predeterminado Re: Error 57 y 73
    Como haceís eso del autodiagnóstico???
    05 Oct, 03
    Lleida
    En La PÁgina Principal EncontrarÁs El Apartado De Banco De Datos, Dentro EstÁ El De Brikos Y DespuÉs Busca El Del AutodiagnÓstico.suerte.
    Pos va a ser q el air flow es caudalimetro y el otro puede q sea regulador de ralenti????? No toy seguro d ese segundo
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Efectivamente.
    Alex lo ha dicho a la perfección.
    Válvula de relentí , que lo tienes fácil para cambiar, desmontar lo que sea.
    Y la otra es el caudalímetro de compuerta, que eso ya es otro cantar, a ver si dispones de otro para probar, no obstante no te fies mucho de este último fallo, porque puede venir dado por desconectar el conector del borne del caudalímetro con el contacto dado, y la ecu almacena fallo.
    Deja el coche medio dia sin batería, o que te borren los fallos con el TECH 1 en Opel y repites el autodiagnóstico pasado un par de días.
    Salamanca y Collado Villalba
    Cita Iniciado por KiLm3R
    Deja el coche medio dia sin batería.
    12 horas Alex???
    Tu Kadett tarda eso en borrar códigos?
    Estás seguro?
    Yo he comprobado que con aproximadamente dos minutos basta en dos Astras C20XE con motronic 2.8(El mio y el de Isak) y en un Astra C20XE con Motronic 2.5
    Me extraña mucho Alex...
    Cita Iniciado por ivr
    Echate un vistazo a fondo a este manual y si tienes dudas, pregunta.
    http://www.clubgsispain.com/modules....q=getit&lid=47
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    He dicho que deje el coche sin batería medio día, que perfectamente puede ser cuando lo dejas en tu plaza de parking, y lo vas a recoger al dia siguiente, ya sabes...ser práctico.
    No he dicho que necesites de 12 horas para que el coche borre los datos variables de la ECU.
    Si es q no t sabes explicar tio. Pero va a ser q el SEH de mi hermana tb le basta una par de minutos
    04 Dec, 04
    Cita Iniciado por K_V6
    Joder como tira tu hermana... un SEH
    Yuncos Motorsport
    Si tio, se empeño en un kadett y digo ale pos nada, kieres kadett pos t vas a aburrir. Joder y lo bien q va chico, se lo koji a un pureta 150mil reales, estaba un pokito descuidado de limpieza y demas pero lo he probado y va de miedo como anda el bixo
