Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Presion y Temp. de Azaaite C20NE ¿de donde lo cojo?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Presion y Temp. de Azaaite C20NE ¿de donde lo cojo?
    Buenas, me gustaria saber de donde se toma la presion y la temperatura del aceite en un C20NE.
    Para conocer la presion se que se cambia un manocontacto de una sola via (el chivato) por uno de 2 (chivato y aguja) pero... ¿donde esta?.
    Para la temperatura del aceite ¿que se cambia, por qué y donde esta?
    Saludos y gracias
    astra gsi16v
    Por detras del filtro de aceite esta el que te marca la presión al cuadro, ese que cuando no hay presión sale la lucesita roja. Pues tienes que cojerlo de aquí. Antiguamente se vendian racores con dos salidas, es decir, sacabas el bulbo de presión de aceite y ponias un racor que tenia dos salidas. Aqui le podias enchufar temperatura y presion de aceite para un reloj. Hace algun tiempo estube preguntando sobre estos racores y nadie los trae ya. Seria hablar con un tornero para que lo hiciera.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Ok, gracias... a ver si mañana le hecho un ojo.. y con un poco de suerte puedo hacerlo sin tener que vaciar el aceite (se lo cambie el domingo pasado).
    Lo de temperatura espero q entendieras l oq t comente ayer tio
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Si, lo entendi, otra cosa es donde lo voy a conseguir
    Pregunta en tiendas de recambios y cosas de esas tio. Mañana si toy con el colega le pregunto q el sabe como va el royo este, ya ha puesto varios
    23 Apr, 05
    malaga
    Podriais explicarme d donde se puede coge la temperatura y presion d aceite en un c20xe? es ke dentro d na le voy a montar los relojes adicionales temperatura d agua y temperatura y presion d aceite
    --=(((>DoMiNaTriXxX&lt))=--
    --Opel Astra c20xe M2.8 en fase d German Style--
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    A ver, Vectra Sound me ha pasado una hoja del catalogo de GT2i, captadores de presion de aceite, temperatura de aceite, agua, etc... todo de VDO..
    He visto estos captadores de la temperatura del aceite, viendo que hay varios tipos en funcion de la rosca... ¿podria ser que estos captadores substituyeran al tornillo del carter? y asi cogerian la temperatura de ahi...
    Si no recuerdo mal, el tornillo del carter del Vectra C20NE es de metrica 14 ¿cierto?...
    Boosterman, con ese captador tendriamos la temperatura del aceite, con este otro que pongo aqui abajo tendriamos presion de aceite. Tiene 2 conectores, uno para el chivato (se enciende si la presion no llega a...) y otro para el marcador de presion.
    Segun he leido, se puede coger el del Kadett GSI (con marcador digital), quizas tambien valgan los de los Corsa A con reloj de presion de aceite.. en la Opel vale un paston, la marca FAE los vende por unos 30-35 eur.
    Son de este pelo (estos son VDO).
    En el caso de un C20NE... ¿cual seria la presion de alerta? o ¿por debajo de que presion se enciende el chivato?
    Edito.... acabo de verlo. Presion minima 0.3 bar
    Salamanca y Collado Villalba
    Tiefer, tema muy interesante, si señor,suerte con la instalación....
    Ya nos contarás...
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Mi intencion es hacer esto:
    Pero con una placa de plastico negro, la madera la dejo para otros
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 20-05-05, 00:13
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 05-05-05, 04:07
