Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Vías delanteras para Vectra A
    05 Jul, 05
    Predeterminado Vías delanteras para Vectra A
    Hola a tod@s.
    Quería saber que medida de altavoz necesito para las puertas delanteras de un Vectra A Merit 2.0i.
    En breves me voy a comprar un ampli y un kit de 2 vías, pero tengo miedo que las que pille no me quepan en el hueco.
    De momento tenía pensado meterle unas Phase Evolution CFS 130.25, 130mm de woofer. Quisiera ponerle algo de 165mm, pero me parece que va a ser demasiado grande para ese hueco.
    Ya puestos, pretendo moverlos con una etapa Bossaudio C-650.
    Os agradezco que me echeis una mano :wink:
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    En las puertas delanteras llevas 6.5", igual que atras, lo que no se es el fondo que tienen los Phase en 6.5" (por seguir en esa marca), no creo que te peguen en el cristal..eso si, tienes que comprar los adaptadores de marras...
    Te cuento por si no has desmontado nunca el panel... el altavoz de serie es un tanto raro, al chasis lleva unido un anillo adaptador de plastico que es lo que se atornilla a la puerta.. si cambias de altavoces, necesitas ese anillo... el altavoz que compres lo atornillas al anillo y este a la puerta. Tambien te puedes hacer unos de madera...
    08 Aug, 03
    vectra gt
    metele 6,5", te irá mucho mejor
    05 Jul, 05
    Muchas gracias Tiefer. O sea, que puedo meter un woofer de 165mm sin problemas, ¿no?
    La profundiad del altavoz no viene en la descripción del producto, os dejo una imagen por si os puede ayudar:
    Tienes razón, nunca he desmontado el panel. Por lo que he leido en los foros, los anillos adaptadores hay que comprarlos, ¿por qué no valen los que vienen ya montados? Es por curiosidad, ya he leido que son baratillos. Por cierto, ¿donde los puedo conseguir?
    De todos modos, si dices que cabe un 6.5'', supongo que cuando me los compre encontraré el modo de adaptarlos.
    Si teneis más consejos o experiencias, postearlas por favor.
    Un saludo :wink:
    05 May, 04
    astra
    yo en el astra tb andava kon el problema del fondo,le akavo de meter hoy mismo unos HERTZ ESK 165 S.son los extraplanos de hertz,100 rms vias separadas cada tweter y cada altavoz kon su filtro.estan de p.madre.si kieres cuelgo fotos o te paso un link donde puedes verlos. :wink:
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Yo llevo unos Impact de 6.5" y no me pega el cristal. Los que vienen con el coche no te valen porque altavoz y anillo son una unica pieza.
    Los puedes pillar en el Fuevert, Norauto, etc... creo que andan por los 6 eur..
    No es necesario adaptar nada, es decir, tu compras el altavoz... sin ese anillo no lo puedes poner ya que te va a pegar en el cristal y... el altavoz no te va entrar en el agujero de la puerta... cuando yo puse los mios... que tampoco tienen un iman muy grande.. tuve que meterlos medio inclinados, y girarlos una vez que el iman estaba dentro de la puerta porque asi directamente no entraban..
    Resumiendo... te vas al Feuvert, Norauto o cualquier tienda de audio (en estos sitios los tienen fijo y no hay que encargarlos ni nada), te sales con tus adapatadores.... te compras los altavoces "que quieras" (ojo con el fondo del altavoz y el tamaño del iman" en 6.5" y cuando tengas todo en tus manos, veras que no hay ningun problema y que todo es muy intuitivo... 7 tornillos (4 altavoz, 3 adaptador) y algo para evitar vibraciones.. (yo use la goma adhesiva esa que se pone en las ventanas para evitar que entre el aire)...
    Otra cosilla..... el tweeter va en el salpicadero, el woofer en la puerta.... los cables que van a la puerta lo hacen mediante un conector tipo pin (si, el puto conector), es decir... o utilizas el cable de altavoz que ya hay en la puerta, o taladras la puerta para meter un cable decente... como siempre, Opel nos pone las cosas muy faciles...
    05 Jul, 05
    Madre mía, ¿el vectra no trae pasamuros?
    Petición de fotos :twisted: :
    Cita Iniciado por Tiefer
    Cita Iniciado por javor
    Hala, animaros. Por cierto, he buscado en el foro y no he encontrado nada: ¿alguna guía de desmontado de paneles para el Vectra A? Ahora que tengo lo de los altavoces más o menos claro (menos el asunto del conector pin), me da miedo pensar como hacer una buena instalación del amplificador.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Vectra Sound tiene hecho el agujerito (en el coche), a mi me tiemblan las piernas cada vez que lo pienso :cry:
    Desmontar paneles:
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Te caben hasta 17cm. Ojo con la profundidad del altavoz nenes....Separador obligatorio+mucho cuidao
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    05 Jul, 05
    Buah, sois la leche!! Muchas gracias por las imágenes, me vienen de perlas. Eso del agujerito... hehe :twisted: , miedo me da también.
    Pues nada, yo creo que voy a comprarmelo antes de que acabe la semana: unos Phase Evolution CFS 165.25 movidos con una Bossaudio C-650.
    A ver si el curro me permite ponerme manos a la obra, y os voy comentando problemas que vayan surgiendo.
    De nuevo, muchas gracias por la ayuda :wink:
  1. taloneras de vectra gt para calibra
    Por fernan en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 03-03-04, 21:17
  2. taloneras de vectra gt para calibra
    Por fernan en el foro Personalización
    Último mensaje: 02-03-04, 20:58
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-09-03, 20:19
