Resultados 1 al 10 de 18
Tema: consejos sobre como "trucar"al vectrita
    09 Aug, 03
    220 COUPE LTI
    Predeterminado consejos sobre como "trucar"al vectrita
    pues si,su jefe a mi colega ke trabaja en un taller de competicion y especialista en preparaciones de coche le ha dicho 1 par de trukillos pa ke el coche ande un pokito mas,supongo ke ya los sabreis o no
    uno de elos es intercalarle una restistenica d eunos 100 ohm en el sensor de temperatura del motor,esto le marcara siempre frio y mandara mas combustible la bomba"no se si funcionara o no ero por probar......",otro es en la presila de los inyectores o no se ke ostias para ke inyecten mas combustible los inyectores,y otro regular el cauda,la verdad no se si funcionaran estos trukillos o no,pero la semana ke viene os lo comentare,jejejejej,un saludo a todos
    ROVER 220 COUPE LTI el calibra ingles(INTIMIDADOR 3)temblad amigos mios,temblad
    LO de los inyectores sera el re-tarar el regulador de presion de la ramapa y asiq sta tenga mas presión
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    para mi q hacer rollos de esos es perder el tiempo,ya q es un trabajo de chinos meter una resistencia ahi (en relacion al cambio q va a haber,o sea ninguno,es inapreciable).los truquillos buenos es meterle una repro,una buena admision,rebajar culata,colectores d escape y adm...
    pero claro...hay q poner
    Vamos a ver yo se de kien ha probado esas movidas y bueno, la primera, la de la resistencia dicen q es lo q mejor va de los tres. Lo q simplemente hace es hacerle creer a la centralita q el agua esta siempre unos grados mas frio con lo q siempre hexara mas gasolina debido a q cree q el motor sigue frio.
    El tema del regulador de presion, ummmm no se en un coche normal pero en un catalizado me han dixo q es toteria ya q al cambiar las presiones y demas la lambda detecta q esta hezando gasolina de mas y dice q pa tu tia, cambia los tiempos de iyeccion, o eso o q realmente se nota mu poco.
    Y lo del caudalimetro idem de lo mismo, la lambda manda
    06 Sep, 03
    Vectra B
    Una tonteria que se me acaba de ocurrir:
    y si sacamos la sonda Lambda y la dejamos colgando por fuera para que respire oxigeno?
    Mo creerá así que casi no hay gasolina en la mezcla e inyectará más?
    No tengo ni **** idea de como funciona la lambda ni de las consecuencias de lo que acabo de poner, asi que corregidme, porfavor.
    Club Vectra B
    Vectra B 1.6i 16V X16XEL (¿105 cv?)
    08 Aug, 03
    vectra gt
    conozco a uno con un golf gti (jeje) que tiene hecho lo de la resistencia, y le tiene puesto un interruptor para que solo le eche mas fuel cuando quiera. a euro el litro no está como para ir gastando de más siempre :lol:
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    La resistencia yo la pondria mejor en el sensor de temperatura de aire que tambien inyectara mas gasolina, si lo pones en el de temperatura de refrigerante motor, pensara que el motor esta frio y inyectara mezcla mas rica, pero tambien retrasara enl encendido :roll: asi que mejor en el sensor de temperatura de aire en la admision.
    Lo que esta claro es que con catalizador , la mezcla rica se lo cargara, y la lambda esta ahi para que eso no pase asi que, en closed loop estas mejoras las anulara la lambda.
    A gas fondo teoricamente vamos en open loop se ignora lambda y caudalimetro asi que deberia funcionar.
    Amuentar la presion es buena idea tambien, adeas eso te lo hacen con 2 martillazos :roll: recuerda siempre que ir demasiado rico es perder potencia, y que con lamda solo funcionara a ratos (en open loop)
    Y la regulacion del caudalimetro hara algo si no hay lambda, si la hay es ella la que regula el CO2, creo que los catalizados solo usan la regulacion del caudalimetro para el ralenti y en frio.
    En cuanto a engañar la lambda, lo mejor en mi opinion seria un puente, un interruptor de 2 posiciones:
    1 Lambda normal.
    2.señal fija de mezcla pobre( 0.8v por ejemplo), asi la ecu pensaria que vamos siempre pobres e inyectaria mas gasolina.
    Esto ultimo son cabalas mias, pues aun no lo he probado y no se si la lmbda cantaria error al estar siempre fuera de mezcla estequimetrica.
    Davix, fijo que da error, y si no lo diera daria demasiado oxigeno, asi que enriqueceria demasiado la mezcla.
    Indice de mecanica
    09 Aug, 03
    220 COUPE LTI
    por lo ke yo se,los 20 SEH NO llevan lambda,si es asi,donde **** esta escondida?catalizador?lo ke hace de catalizador en los vectras es el propio apagallamas(creo),lo de los inyectores,no se si era doblarlos o ponerles una grupilla,no me hagais mucho caso,hombre esta claro ke si lo ek kiero es ganar potencia bruta,reprogramo,meto arbol de levas,inyectores y regulador de presion de gasolina,tb rebajo culata y meto pistones y demas,pero va a ser ke no,no por 2 cosas 1° al coche le kedan 3 meses pa cambiarlo y 2° no tengo ni pa echarle gasolina asike como ke no lo voy a potenciar,jejeejej,porke cuando lo cambia por el ke kiero comprar no va a hacerme falta reprogramarlo,jjijijji
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Si es un SEH olvida todo lo referente a lambda y catalizador, como bien dices, no lleva.
    Indice de mecanica
    y q se te antoja comparte Loco?
    recuerda q si es un coche nuevo te a vser muy jodido disponer de 3 unidades como tienes actualmente
    Astra C20XE al 100%
  1. Como follamos segun escribimos. Mi tesis
    Por Jonay en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 27-07-06, 12:04
  2. Sobre la OIC 2004
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 08-04-04, 09:18
  3. ******* How-To
    Último mensaje: 11-02-04, 15:29
  4. NEUMÁTICOS-Consejos
    Por joril74 en el foro General
    Último mensaje: 03-01-04, 14:15
