Results 1 to 9 of 9
Thread: [Bricofácil]: Pon un techo en tu vida. xDDD
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Portugalete (EH)
    Posts
    1,880
    Default [Bricofácil]: Pon un techo en tu vida. xDDD
    Por si alguno creia que era un mito...no, realmente existió ese programa, y como tal se refleja en su libro (lo que hace el aburrimiento en el Carrefour xDDDD):
    Lo primero, colocamos la plantilla del techo solar sobre el techo de nuestro vehiculo, y sin contemplaciones, taladro al canto y un poquito de valor:
    Despues de proceder con la sierra (en esta ocasion no hace falta la especial de corte a 45 grados), le pasamos un poco la lima para las rebabas, y listo:
    Un pincel para eliminar el polvo de metal (hemos usado mascarilla, no? ), un poco de "no mas clavos", y presentamos el soporte del techo, que como bien dice en el libro, encajara a la perfeccion:
    Y ya esta, dejamos que se seque, y a gozarla .
    Yo porque ya tengo todo el verano ocupado con bricos, que si no...... hasta lo intentaba y todo xDDDD
    Join Date
    Feb 2005
    Location
    Tigra 1.6 16v
    Posts
    174
    Default
    Mira eso es lo que quiero hacer yo este verano poner un techo en mi vida, digo mi tigra jeejjeje, sabeis si hay k homologar u algo?
    Join Date
    Feb 2005
    Location
    Astra GSI
    Posts
    233
    Default
    :shock: Joe q wapo!! pues como no haya que homologar ni nada,me voy corriendo pa el desguace a por uno :wink: ,pense que eso de ponerselo uno mismo era un mito.Ya veo que no.....
    Salu2.
    Astra GSi C20NE
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Espartinas
    Posts
    16
    Default
    Yo una vez fui a norauto y me dijeron que no le podia poner el techo porque si no lo traia de casa nada de nada...debido a que mi coche tiene airbag. Lo que significa ( creo) que los poseedores de coches sin airbag pueden poner perfectamente en su opel un techo solar de lo mas molon...!!!y por que esa chorrada de airbag?? Pues al parecer debido a que los coches de casa con airbag traen unos sensores que estan calibrados con el volumen del habitaculo. Lo que implica que al poner un techo, cambia el volumen.. lo que implica que a lo mejor en un semaforo parado fumandote un cigarrito te puede saltar el airbag... y ya ves tu donde te puede llegar el cigarrito!!!Un saludo
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Portugalete (EH)
    Posts
    1,880
    Default
    Pues no lo entiendo... dudo que ese sensor sea capaz de calcular el volumen mas alla de las limitaciones del coche, con lo que el incremento de volumen tanto con el techo cerrado (pone unos dos cms de grosor q es lo que te comes de tapizado, por el tamaño del techo ) no varia ni un litro, y con el techo abierto, no creo que el sensor calcule el volumen hasta el balcon del 3º....
    Se les ha ido la pinza a esos del norauto creo yo..
    P.D: eso si, homologar si creo que hace falta, ya que se considera reforma de importancia.
    Join Date
    Oct 2003
    Location
    Posts
    Default
    Quote Originally Posted by astracat
    Jojojo, que le den el Nobel a ese chaval del Norauto por favor!!!
    El Airbag salta por sensores de deceleración, que no te cuenten milongas. Sólo hay que ver que los coches nuevos pueden traer techo sin problemas.
    Otra cosa es que justo donde se colocaría el techo haya una barra de refuerzo, pero tampoco es el caso. Eso pasa por ejemplo en los Leones CupraR que no pueden llevar techo por tener una carrocería específica más reforzada.
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Vectrasound sabes q es mas facil q todo eso y bastante mas fiable lo q yo t dije q eso q hace el elemento en el librako ese de mierda. Jajajajajajaja
    Solo me hace falta dinero de lago q hay pendiente por el camino
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    220 COUPE LTI
    Posts
    811
    Default
    y si hacemos un pedido conjunto al carrefour de techos?nos saldran bien de precio?
    ROVER 220 COUPE LTI el calibra ingles(INTIMIDADOR 3)temblad amigos mios,temblad
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Pero relamente os interesa un techo de esos??????
Similar Threads
  1. Seguro que alguno ya lo habeis hecho (cambio de techo)
    By maxi_gsi in forum Personalización
    Last Post: 04-07-2005, 01:11 AM
  2. Se me está despegando el techo, ¿solución?
    By kadette16sv in forum Personalización
    Last Post: 26-01-2005, 11:10 PM
  3. Replies: 9
    Last Post: 04-12-2004, 02:44 PM
  4. se me abombo el techo
    By exodia in forum Personalización
    Last Post: 13-12-2003, 03:57 PM
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
