Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Super o sin plomo?
    16 Nov, 04
    acona
    Predeterminado Super o sin plomo?
    Hola, púes me han comentado en la gasolinera que ete año quitan la super,y que habra que echar aditivos.
    Sabeis si por ejemplo mi ascona que es de mediados de mayo de 1985 podrá usar la sin plomo ya sea la de 95 o tal vez mejor la de 98, o tendre que andar con los botecitos de aditivos, que por cierto no son baratos.Muchas gracias.
    07 Feb, 05
    Santana
    Pues no lo sé, pero mi Kadett es de esa época y puedo cambiarle la gasolina. Sí q es una ****da q quiten la super, yo fui hace dos meses a una repsol, y no sabía cual era el nombre "nuevo"...entro y le pregunto q nombre tiene ahora la super, y me dice q no hay...q ya han quitao esa gasolina!!! yo me quedé con cara de ********** y con el coche en reserva :roll:
    1.6 16V sport Irmscher
    Según éste listado
    http://www.anfac.com/prever/ope.html
    según el tipo de motor, algunos a partir del 84 ya pueden usar la sin plomo.
    No obstante, te recomiendo que de vez en cuando le eches algún aditivo sustituto del plomo, que creo que es para lubricar las válvulas.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    El plomo es para las valvulas (de escape sobretodo), se pega a ellas haciendo una capa y asi evita que se calienten demasiado, con sin plomo podrias tirar una temporada porque la capa aguantaria, pero cuando vaya saltando, te quedaras sin valvulas a menos que esten pensadas para trabajar con sin plomo.
    Puedes alternar un deposito sin y otro con aditivos, eso deberia bastar.
    Seguro que en el manual del coche pone algo al respecto, alguno a mano??
    Indice de mecanica
    08 Aug, 03
    vectra gt
    es bueno echarle super a uno que lleve sin plomo? he oido que pica el escape
    Un coche que sólo puede llevar sin plomo, como por ejemplo los catalizados, no pueden llevar otra cosa que "sin plomo" pues te cargarías el catalizador.
    De hecho, la manguera del surtidor denominada "super" no te debería entrar en la boca de entrada del depósito.
    Otra cosa es el caso contrario, es decir, un coche que ha llevado toda la vida super de 97, pero que ésta se de vender en los surtidores. Hay motores, ya del año 86, pensados para usar gasolina sin plomo, es decir las válvulas ya están pensadas para un carburante que no lleve plomo.
    Jorge
    Ummmm, yo creo q mi ascona era de por ahi, no t puedo decir el año escatamente xq no lo recuerdo y la matricula era de GU asi q no nos va a solucionar nada. Pero t puedo decir q le heche durante muchos años 95, si, he de decir q se trataba de un SEH pero bueno, supongo q el tuyo tb tragara.
    Martyn mas q pa las valvulas no es para los asientos de estas??????
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Protege todo lo que recubre de plomo, y si , tambien protege los asientos, el primer problema grave con SP seria Partir una valvula por sobrecalentamiento al perder la proteccion, el segundo podria ser que al perder el recubrimiento en el asiento, perdieramos material y por tanto algo de ajuste de valvula, pero hablamos de espesores minimos.
    Indice de mecanica
    Ummmm, entendido paisano, algo de calentamiento y rotura de valvulas ya habia oido algo yo tb pero no sabia como iva el tema
  1. Meterle sin plomo......
    Por Jordi en el foro CoRSa
    Último mensaje: 30-10-05, 00:28
  2. Respuestas: 50
    Último mensaje: 28-04-05, 01:44
  3. Alguno tiene un vectra a super?
    Por perfau en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 30-05-04, 01:06
  4. Alguno tiene un vectra a super?
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 25-05-04, 00:19
