Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Termostato
    08 Sep, 04
    Alcala de Henares
    Predeterminado Termostato
    Buenas noches foreros, creo que tengo un problema con el termostado y es que se me queda cerrado por lo que el agua no circula y el coche se sube de temperatura, queria saber si alguien lo ha hecho y me podia decir si es muy dificil o tengo que desmontar la correa de distribucion y demas como he visto en el libro de taller, ahora mismo no se cual es mi motor porque tengo los papeles en el coche es un 1.6 del 88 en acabado GL, si alguien me puede decir algo, como es o si tengo que llevarlo a algun sitio precio aproximado...agradezco cualquier opinion.Gracias chicos y seguir con esta web que esta muy bien.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Buenas Ganus
    Pues es muy sencillo cambiar el temostato y creo que en tu caso no tienes que desmontar la distribucion, ya que probablemente tengas el bloque pequeño, por ejemplo yo en un 1.5 8V y de carburador que yo tenia no habia que hacerlo, solamente tienes que soltar dos tornillos de la base del termostato y sacar el temostato y poner uno nuevo.
    La base del termostato esta situada (mirando el coche de frente) a la izquierda del motor. Primero sueltas el manguito grueso de la izquierda que une el radiador con el motor, o mejor dicho con la base del termostato que es de aluminio, entonces demontas esa pieza y ahi encontraras el termostato.
    Suerte y pregunta lo que quieras.
    La vida es una Escuela.
    29 Jun, 04
    Aunque este tema viene de antiguo, creo que hay que puntualizar una cosilla:
    Ganus, por lo que cuentas tu coche es un 1,6 S, seguramente será en SV, cuidadito que en este modelo no es tan sencillo de cambiar el termostato, para hacerlo hay que quitar la correa de distribución y la vestidura de la correa, por lo menos eso es lo que me dijeron hace tiempo, en mi caso el termostato va "abierto", es decir el agua circula por el bloque y el radiador todo el tiempo, en carretera la aguja no sube de la zona azul, sin embargo en ciudad cuando hay caravana la aguja de la temp sube a la mitad y si sube algo más entra el electroventilador y baja la tempertatura.
    Otro cantar es el 1,8 o el 2.0, en los que el termostato se cambia con la punta de la innombrable.
    salu2.
  1. termostato y ventilador. duda de temperaturas
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Respuestas: 63
    Último mensaje: 04-09-06, 15:09
  2. Termostato roto, abierto y tirones en baja
    Último mensaje: 28-12-05, 19:43
  3. Cambiar termostato
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 21-09-05, 20:54
  4. Cambio termostato Astra GSI
    Por josjaker en el foro Mecánica
    Último mensaje: 11-04-04, 12:40
  5. Sobre el termostato...
    Por Bufon en el foro Mecánica
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 02-10-03, 20:49
