Resultados 1 al 10 de 17
Tema: corsa gsi A, desmontar pinza de freno
    04 Sep, 03
    Predeterminado corsa gsi A, desmontar pinza de freno
    Hola gente,
    despues de la ultima chapuza que fue cambiar el motor de arranque del corsa (lo uso para slaloms y llevaba tiempo parado) ahora me encuentro con que se va mucho para la izquierda.
    he levantado la rueda izda y resulta que esta como trabada, como frenada, le cuesta girar. si una vez levantada pisas el freno entonces ya no la mueves, se queda frenada del todo.
    a la rueda de la derecha no le pasa y el coche no pierde liquedo de frenos, almenos aparentemente.
    total que he pensado que la causa puede ser la pinza que no "retorna" y se queda frenando continuamente, como tengo algunos repuestos me he puesto a cambiarla...
    he sacado 2 tuercas de 19 que van detras, y asi he podido sacar la parte de alante de la pinza, la pastilla, luego el disco y luego la otra pastilla, lo bueno es que hay 2 tuercas redondas mas grandes que sujetan la pinza al buje (o como se llame), esas 2 tuercas no se como narices sacarlas ni con que llave, a ver si alguien lo sabe.
    cuando saque la pinza y desmonte el latiguillo supongo que tendre que poner algo para que caiga todo el liquido de frenos no? se puede aprovechar despues? para sangar una vez montada de nuevo hay que aflojar una tuerca que lleva la pinza, hay que hacer que "sangre" mucho rato para sacar el aire?
    Un saludo, a ver si alguien me ayuda, con este foro estoy aprendiendo muchas cosillas de mecanica.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Las pinzas no van sujetas con dos tornillos allen?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    cOMO PURGAR FRENOS:
    http://www.iespana.es/mecanicavirtual/hazlo-purgado.htm
    que se quede frenado suele ser porque las pastillas sse gastan y el piston que las empuja llega a tope de carrera y se clava, ya no puede retroceder solo.
    no se que tipo de tornillos llevara para anclar la pinza a l buje, la verdad. Tal vez seanallen o TORX que son como los allen pero de mas puntas.Con lo facil que seria hacer todas las cabezas de tornillo iguales , eh? pero les mola complicarnos la vida.
    Indice de mecanica
    24 Sep, 04
    A mi me pasaba lo mismo en mi corsa TR, te lo cuento por si te sirve. A ver si me sé explicar..
    Esos dos tornillos o piezas son los que hacen posible que la pinza salga hacia fuera o vuelva a su posición.
    Los aflojé con llave allen y el problema era que a uno de los dos le costaba muchísimo moverse y no dejaba retornar la pinza
    Moviendolo a golpecitos con un martillo vi que por dentro estaba lleno de oxido y mierda y lo que hice fue limpiar con un trapo y volver a moverlo, volver a limpiar, volver a mover... y así hasta que empezó a salir más limpio y a moverse con soltura. Luego se pone un poco de grasa para ayudar y repetir la operación hasta que vaya lo más suave posible.. o te aburras!
    El problema era este: el taponcillo que lleva el tornillo estaba lleno de cal por dentro y sin la banda plástica que supongo que sirve para "sellar" mejor. O sea, que no protegía bien al tornillo, así que con el tiempo había ido entrando agua, polvo.. hasta dejarlo agarrotado.
    El tapon del otro tornillo estaba perfecto,claro
    Ah, y no es necesario desmontar el latiguillo! Pero si te sujeta alguien la pinza mejor
    Bueno, espero que se me haya medio-entendido. Suerte y un saludo
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Necesitas una ALLEN de 10 para soltar la pinza del Buje, y una buena palanca, porque si se pone feo, cuesta a veces aflojala que se queda clavada.
    Para mayor comodidad, creo que los vectra v6 llevan tornillería allen, que lleva el mismo paso y todo, si quieres y te resulta más fácil, hazte con ella y se la pones.
    04 Sep, 03
    hola, gracias a todos por la ayuda.
    muy bueno el link ese de como purgar, me sera de gran ayuda.
    el problema que tuve el otro dia es que el tornillo que parece "redondo" debe ser el capuchon que tapa el verdadero tornillo, que segun decis probablemente sea allen, tambien me lo han confirmado en otro foro. lo unico que no me cuadra es que sea de 10 porque por fuera es bastante grande.
    lo bueno es que tengo bastantes recambios que me dio el dueño anterior y tengo 2 juegos completos de freno con buje pinza disco, etc. me he traido uno y se lo llevare a un mecanico que conozco (el coche lo tengo lejos de casa y va en remolque) a ver si podemos sacar los tornillos que supongo que del tiempo se habran hecho un "cuerpo".
    en principio le pondre la otra pinza y otras pastillas que estan menos gastadas que las que lleva, a ver si asi se arregla, aunque por lo que veo tendre que hacer el sangrado (no me jodas que hay que hacerlo en las 4 ruedas...)
    saludos.
    04 Sep, 03
    <DIV>hola de nuevo, por fin me he puesto manos a la obra y he cambiado la pinza de las narices, ahora ya el piston "vuelve" (el otro estaba como agarrotao) y por lo tanto si no frenas, la rueda gira libre (antes se quedaba trabado).
    el problema es que aun despues de haber purgado el pedal se hunde hasta abajo asi que he decidido purgar las 4 ruedas. como no tenia la info exacta de por que rueda empezar he empezao por las de atras y luego las de alante: resultado, la trasera derecha y la delantera izda (la que le he cambiado la pinza) siguen sin frenar y ya no sale aire por el purgador, es decir purgar he purgado bien.
    despues en casa he leido algo de que el circuito va en "X", quiere decir que ser trata de una averia en esa parte del circuito? como puedo arreglarla? (la verdad ya no se que mirar....) lo curioso es que con el coche parado si le das 3 o cuatro pisotones seguidos, si que frena, si luego dejas de frenar al cabo de 10 segundos frenas de nuevo entonces ya no frena, le das otros 3 o cuatro pisotones y vuelve a frenar ( me refiero siempre al par de ruedas del izda tras derecha, las otras 2 ahora siempre frenan...)
    un saludo.</DIV><!-- / message -->
    Purga bien bien, vuelve a intentarlo y revisa q no pierda por ninguna lado esa parte del circuito en X
    04 Sep, 03
    Hola  k_v6, gracias por responder. Volvere a purgar esa parte (empezando por la rueda de atras) pero estoy casi seguro que hay algo mas porque ya he purgado un monton de veces y son esas 2 ruedas las que fallan. Que mas puede ser? si es una fuga ha de ser algo muy pequeño porque el coche ha estado tiempo parado y aun asi el vaso de expansion del liquido de frenos no ha reflejado ninguna perdida. ...
    A ver si vas a tener la bomba q se pasa solamente por ese circuito y por el otro hace presion???? o algun tubo obstruido
  1. CORSA C 1.3 CDTI ENJOY
    Último mensaje: 12-06-04, 15:55
  2. INDICE TEMATICO-Corsa
    Por joril74 en el foro CoRSa
    Último mensaje: 21-04-04, 08:40
  3. compatibilidades corsa b a corsa a?????
    Por exodia en el foro CoRSa
    Último mensaje: 06-03-04, 21:18
  4. bomba de freno de kadett
    Por Corsita en el foro Mecánica
    Último mensaje: 05-11-03, 20:54
  5. Corsa VS Astra
    Por Currito en el foro CoRSa
    Último mensaje: 16-10-03, 21:24
