Resultados 1 al 6 de 6
Tema: sobre autodiagnostico
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado sobre autodiagnostico
    lo he hecho esta tarde. puenteo los pines a y b, doy al contacto y me aparecen en secuencia
    12--> el que sale siempre
    31--> no detecta rpm
    claro! si el motor está parado!!!!!
    se hace con el motor parado o arrancado? prefiero preguntar antes de cargarme algo
    28 Jan, 04
    (la laguna) TENERIFE
    con el motor parado
    Kadett 20seh ´88
    Búscalo, q no lo encuentras?! vuelve a buscarlo y si no hay manera de hecerlo crujete un porro, despues lo veras todo mas claro, pruebalo y disfruta
    08 Aug, 03
    vectra gt
    ok
    ya lo hice y solo me dio error de motor parado.
    a cambiar el delco!
    04 Dec, 04
    nooo
    no cambies nada, te ha dado ese error de rpm en parado, pq no hay revoluciones es lo mas normal del mundo
    Yuncos Motorsport
    Si lo haces a motor parado es normal q de el codigo 31 como dice SRG. ES asi, si lo haces con el motor en marcha veras como no lo hace.
    Cual es el problema q tienes para pensar q es la delco?
    Salamanca y Collado Villalba
    Lo puedes hacer con el motor arrancado y no pasa nada, no te cargas nada, lo único que he comprobado es que si subes el coche de vueltas la luz testigo empieza a titubear y no hay manera de contar los destellos.
    Yo siempre lo hago con motor parado, desechando el código 31 que es normal. Sólo en el caso hipotético de que tuvieras(o sospecharas) de un problema en la sonda de rpm's, entonces interesa con el motor en marcha. También para descartar el fallo de señal incorrecta de revoluciones, creo que era el 19.
  1. Duda sobre averia culata
    Por Kir en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 09-11-05, 20:18
  2. Necesito Ayuda Para Un Autodiagnostico
    Por diegocazz en el foro Electricidad
    Último mensaje: 28-09-05, 18:12
  3. Informacion sobre Calibra Turbo (C20LET)
    Por amuerTeam en el foro AsTRa
    Último mensaje: 10-06-04, 11:00
  4. Sobre la OIC 2004
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 08-04-04, 09:18
  5. Informacion sobre el cosa
    Por scapy en el foro CoRSa
    Último mensaje: 07-01-04, 08:17
