Resultados 1 al 8 de 8
Tema: amortiguacion de astra para kadett,vale?
    18 Mar, 05
    Predeterminado amortiguacion de astra para kadett,vale?
    son intercambiables los amortiguadores de astra y kadett? y los muelles?yo creo q si pero prefiero asegurarme.salu2
    PAIS LLIUNES
    si si valen yo puse los amortiguadres de astra ami kadett (despues les volvi a cambair) pero si valen el problema es que si lo spones de astra apra kadett por lo menos en la parte de atras en las copelas igual tienes qu ehacer el agujero más grade yo tube problemas por que el amortiguadorpor hay no entraba lo agrande un poco y perfecto.
    18 Mar, 05
    ok,muchas gracias ,kizas tropezemos por leon alguna vez suelo ir mucho.salu2
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Levanto el hilo por duda.
    Luisito ¿a qué te refieres con que hay que taladrar noseque en las copelas? ¿El agujero por donde se cuela el bástago roscado del amortiguador? ¿es más gorda la rosa de los del Astra que los del Kadett? En el resto, de medidas, recorrido, encaje en las manguetas y tal ¿es todo igual?
    En su dia yo hice un post comparativo con fotos de ambos, pero se perdió en la ultima debacle. Cambia la forma de la espiga, y el sistema de la copela
    Se pueden intercambiar manguetas enteras sin problema, pero no mezclar a pelo amortiguadores de uno con copelas del otro (con alguna ñapa de por medio, si)
    El astra lleva una espiga mas gorda, y un rodamiento que es independiente de la copela de goma, el kadett una espiga mas fina que se introduce dentro de la copela, que a su vez lleva encastrado el rodamiento
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Vale, creo que te sigo. ¿Y si se montan los amortiguadores de Astra en la mangueta de Kadett + copela de Astra en el Kadett? Quidicir, ¿las copelas de Astra son plug & play para el Kadett? Porque si no he entendido mal, el problema al mezclar los amortiguadores sería que luego la espiga del amortiguador de Astra no podría colar por dentro del rodamiento de copela del Kadett ¿correcto?
    ----- Tigra A X14XE Irmscher edition ----
    ----- Calibra 2.0i C20NE dando Guerra -----
    ----- Calibra 2.0 16V Turbo 4x4 -----
    ----- Corsa A Van Ghasoil - Dando el callo a diario -----
    ----- Kadett E Van Ghasoil - Overhauling it ------
    Cada amortiguador con su copela y no hay ningun problema
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Entendido
  1. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-09-06, 14:20
  2. ¿Sirve el silencioso del Kadett 16v para Astra 16v?
    Último mensaje: 18-01-06, 08:05
  3. El peor día de mi vida... sinceramente,y el Astra en Francia
    Por Webon en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 04-04-05, 21:28
  4. ¿Sirve la barra de copelas para Kadett 8v y Astra 8v?
    Por Polarweiss en el foro Dinámica
    Último mensaje: 09-03-05, 22:23
  5. Radio cd para mi Opel Astra F !!
    Por verde6 en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 16-01-04, 12:19
