Buenas. El otro dia fui de desguaces a por una caja de cambios F16/5CR o una F13/5CR. Los de los desguaces me dijeron que en las cajas de Opel no pone lo de CR. Alguno sabe como se pueden diferenciar las cajas de relacion cerrada de las otras?
Hola buenas tardes:
En la carcasa a parte de la numeracion de pieza opel, debe de existe un conjunto de dos letras que identifican el grupo final que lleva, etc.
Relacion de Cajas con CLOSE RATIO (RELACION CERRADA)
F16---->
NM
BS
EE
ZS
BT
ZT
NL
CX
AD
F13---->
AM
YN
MH
ST
WA
MJ
SS
CUALQUIERA DE ESTAS LETRAS SON CAJAS CERRADAS, CLARO QUE DENTRO DE CADA LETRA ESTA UNA CAJA Y UN MOTOR, DEPENDE DEL GRUPO FINAL QUE BUSQUES, ETC
UN SALUDO.
DETALLA UN POCO LO QUE QUIERES HACER
Gracias por la aclaracion. Yo tengo un C20NE con caja F16/5. El caso es que me parece demasiado larga y quiero una mas corta, teniendo en cuenta que mi coche en 3º se pone a 170 km/h. Quiero que tenga bastante salida sin importarme mucho los consumos. Por eso ando buscando una caja de relacion cerrada. Lo que queria saber era eso, como podia distinguir las cerradas de las otras.
Muchas gracias.
<P>Se me ha olvidado, dentro de las cajas que me has dicho me gustaria saber cual de todas las que me has dicho seria la que tiene las 4 primeras marchas mas cortas. En ambas cajas, en la 13 y la 16.
Gracias.</P>
Tendras que decirme cual tieines ahora en letras y te digo que grupos son los mas cortos.
Esto despuede semana santa.
Gracias&nbsp; a los dos por las aclaraciones. Haber si estos dias de vacaciones miro las letras que llevo ahora y me comentais cual es la mas cerrada.
