Resultados 1 al 10 de 11
Tema: inyectores
    madrid
    Predeterminado inyectores
    que pasa chicos! a ver si me podeis hechar una mano:
    mirar mi pobrema esque a veces el coche al arrancarlo, no me arranca bien, le cuesta arrancar y arranca como ahogado. cuando lo enciendo en frio no, solo es cuando está arrancado y lo paro 2 minutos por ejemplo para hechar gasolina, siempre que me pasa (no siempre) me arranca ahogadisimo. aparte creo ke tiene algo de perdida de potencia y me ha subido el consumo.
    me han comentado que son los inyectores, y escribo para pediros opinion.
    en el caso de que sean los inyectores pues si me podeis decir un precio aproximado de limpiarlos con ultrasonidos o directamente ponerlos nuevos
    gracias chicos
    18 Dec, 04
    madrid
    lo de ponerlos nueos no te lo recomiend, ya qcada inyector cuesta alrededor de 100 euros (y no es en la opel).limpiarlos te saldra mas barat, y si los tuvieras muy muy mal, los cojes de un desguace,los limpias les pones las juntas nuevas y ya está. eso es loqyo haría. saluds.
    Opel Astra GSI C20 Ne
    Opel Kadett GSI 20 Xe
    madrid
    y que me costaria mas o menos, para hacerme una idea, limparlos con ultrasonidos, o hay otra forma mas barata...el fairi!
    07 Mar, 04
    Aqui en Servirueda la limpieza d inyectores vale 60 euros con garantia d 18 meses, no sé qué metodo utilizarán.
    Luego venden un líquido para hecharlo en la gasolina creo q vale unos 20 euros, un amigo mío me había comentado de sacarlos, desviarlos y aplicarle el líquido directo, puro, para que haga mejor la limpieza y luego volveros a montar normal.
    Qué opinais que será mejor?? yo creo que también me vendría bien una limpieza d inyectores
    Dos C20NE en casita!! jeje
    18 Dec, 04
    madrid
    yo los limpie en una maquina qtenems en le taller, y si no los tienes muy sucios no vas anotar la diferencia(esto le a pasad avarias personas).lo qcreo qaunque yo no note la diferencia, la inyeccion si se hará de mejor forma lo qes bueno para el motor. precio no lo se pero el liquido será unos 25 eur, y las juntas 10 eur + o -.saluds
    Creo q yo lleve la rampa mia a limpieza y comprobar y me creo q fueron 60€ mas las gomitas de estos toricas q estaban un pelin resecas y me las cabiaron simplemente. Y t hablo de una rampa de 6 inyectores, q supongo q kieras q no costara mas no?
    Me los limpiaron y los comprobaron presiones y demas imagino
    madrid
    mañana ire a mi taller de confianza a ver ke me dice...el no me lo hace pero siempre me dice algun sitio al ke ir diciendo ke voy de su parte.....a ver ke me dice...
    xq esos problemas que os he comentado es de inyectores no?? a ver si voy a hacer la limpieza y no va a ser eso.....
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    A ver, lo suyo es coger, desmontar inyectores, llevarlos a limpiar, se usan normalmente ultrasonidos, también lo que hacen es coger el inyector, montarlo sobre unas probetas, y miran el pulverizado y el llenado, así saben si un inyector mete más o menos gasolina a una cantidad de presión determinada.
    Yo he visto esta prueba a 7000 rpm´s....y es FLIPANTE la de gasolina que meten los ******es...jojojojojojojo.
    A ver si podeis estar para cuando hacen la prueba de llenado de cilindros/probetas, que alucinareis.
    Si, la verdad q parece q pulverizan sol oun pokito de gasolina pero ves q la probeta se llena a unas velocidades q bueno. Jejejejejejejeje
    21 Aug, 03
    zafira
    creo que el problema que tienes no es de inyectores , seguramente esta fallando el sensor de temperatura de refrigerante , este le esta indicando a la ecu que el motor esta frio en todo momento por eso en frio arranca bien porque es verdad que esta frio , pero en caliente al seguir indicando que esta frio la ecu mete mas gasolina y lo ahoga ,
    me explico?
  1. Tubo de la gasolina a los inyectores Imanes
    Por Xalbert en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 10-02-06, 13:26
  2. Limpiar Inyectores Vectra A : dificil-facil?
    Por NorieN en el foro Mecánica
    Último mensaje: 31-01-06, 17:27
  3. CC´s de los inyectores
    Último mensaje: 30-09-04, 18:06
  4. inyectores astra gsi
    Por david en el foro Mecánica
    Último mensaje: 10-03-04, 12:10
  5. inyectores del kadett 18i gsi
    Por tonioGSI en el foro Mecánica
    Último mensaje: 20-02-04, 21:06
