Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Regulador de presion?
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    Predeterminado Regulador de presion?
    hola, pues eso que en mi kadett 2.0 gsi 8v seh tengo una pieza que está debajo de la rampa de inyectores justo debajo del regulador de ralentí que creo que es el regulador de presion de gasolina bueno esta jodido despues de haber estado rozando con el filo de la culata, y queria saber una cosa a ver si alguien que entienda de esto me explica.
    mi pregunta: este regulador tiene en un lateral la presion de 2.5 BAR, (se puede cambiar por mas o menos BAR)??? si se pudiera en que influiria? que pros y contras tendria? en todos los aspectos claro. muchas gracias por adelantado,
    quisiera respuesta lo antes posible porque quiero ponersela mañana si se puede claro, porque este fin de semana habia una gira, que por cierto avisare por aki si es que no se aplaza de nuevo iba a ser el 27 del mes pasado pero al final lo aplazaron
    enga salu2 y gracias de antemano
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    con el de serie no se puede subir la presion mas ke a martillazos en el culo para endurecer el muelle, y no te recomiendo esa tecnica por razones obvias :lol:
    subir la presion meteria mas gasolina en el mismo tiempo de inyeccion, lo cual si ahora va bien de mezcla, te haria correr rico y por lo tanto perder potencia,, si tocas algo ke te haga ir pobre esa es la solucion, sino , lo que puede pasar es que pierdas en lugar de ganar, habria ke medir gases a ver como esta antes de hacer nada.
    Indice de mecanica
    Como te ha dicho Martyn, estropearías la mezcla.
    Si por algo se caracterizan este tipo de inyecciones de gasolina es precisamente porque trabajan a presión constante. Así la centralita sólo debe controlar el tiempo de apertura de los inyectores para saber la cantidad que mete.
    En una preparación mayor claro que se podría subir esta presión, pero lógicamente haciendo una repro en la que queden reflejados estos nuevos valores.
    04 Dec, 04
    añado a lo dicho, q no creo q en la opel o recambios habituales tuyos vendan otros de mas presion, venderan el q usa ese coche...
    Yuncos Motorsport
    Creo alguna vez haber oido q en la opel vendian un kit con bomba y todo pa algo mas de presion pero vamos q e sono a mi raro.
    si no vas a tocar el motor lo q puedes hacer es medir la presion a la q trabaja ya q con el tiempo se suele perder y no va como tiene q ir. DE todas maneras no es 100% constante la presion ya q si os fijais lleva un pekeño tubito de depresion q terminara en el colector de admision. Almenos el mio, el cual supongo q a determinadas revoluciones o carga del motor la aumentara
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Exacto, la presion osclila dependiendo de la presion de la admision , ahora no recuerdo cuanto, pero oscila, no es fija en ningun coche.
    Se ele puede poner el del astra con motronic 2.8 el ke lleva encendido dis e inyectores azules de 4 agujas, ese va a 3 bares.
    Hay un post de kilmer ke da datos de el.haz un search.
    Cita Iniciado por MARTYN
    No es fija para cualquier circunstancia, pero sí cuando tenemos determinado un punto de funcionamiento. Ya sea temperatura del motor, de admisión... y estos valores los tiene guardados la centralita para cada situación. Es por eso que poner un regulador que no es el suyo no aporta nada bueno. El coche andará algo más, es posible, o quizá menos. Basta saber que la máxima potencia anda por dosados de 1,1 (mezcla algo rica) aproximadamente, pero el consumo se iba a disparar.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Cita Iniciado por cicli
    La centralita no controla nada ahi, el amortiguador de presion de gasolina es una parte puramente mecanica. la toma a la admision es lo ke ayuda a vencer la fuerza d esu muelle interno por succion de la admision(osea cuanto mas consumo de aire mas presion de gasolina)
    como bien has dicho, esto solo aportara mayor cantidad de gasolina en la mezcla, dependera de somo tengamos esta para saber si ganaremos o perderemos potencia.
    Indice de mecanica
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    bueno muchas gracias a tod@s por sus respuestas creo qwue le metere el de 2.5 que lleva,
    salu2
    No me he explicado lo bien que debiera, soy un ***** para hacerme entender casi siempre, jeje.
    Lo que quiero decir es que según la depresión que haya en la admisión el regulador de presión va a dar unos valores u otros al combustible. Como muy bien se ha dicho por ahí arriba esto se produce a través del tubito ese, que vence más o menos al muelle del regulador.
    El caso es que la centralita sabe cuál es esta presión a partir de los datos del caudalímetro. Y en consecuencia actúa sobre la apertura de los inyectores según sus datos preprogramados.
  1. Duda Presion de Ruedas y ............
    Por ErYeZuZ en el foro Dinámica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 03-06-05, 16:38
  3. Ayuda Falta Presion Aceite
    Por ErYeZuZ en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 23-12-04, 00:40
  4. Presión ACEITE¡¡¡¡¡¡¡
    Por fiti en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 11-01-04, 20:46
  5. Instalar sensor presion aceite
    Por roncete en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 19-12-03, 03:19
