Resultados 1 al 5 de 5
Tema: pongo un circo y me crecen los enanos
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado pongo un circo y me crecen los enanos
    vaya suertaza ayer
    despues de 3 o 4 horas cambiando el radiador de la calefaccion, la solucion fue anularlo.
    el que pille de desguace tenia otro tipo de acople a los tubos y con el tornillo hice un agujero al plástico y lo pique (***** de mi, ya lo se)
    limpié por dentro que tenia, que estaba todo lo atascado que puede estár, y al ir a montarlo se me partio el tornillo que lo sujetaba a los tubos la mitad dentro y la otra mitad fuera, imposible sacarlo
    solucion rapida? anule la calefaccion, y a -2º se nota.
    a demas, al montarlo todo, pongo la radio y ZAS, ruidos parasitos, con las rpm del motor, segun acelero aumenta la frecuencia.
    pregunta:
    puedo reparar de alguna manera el agujerin que hice en el radiador?
    como quito los parasitos?
    me tocara comprar otro radiador, la gracia.
    ya lo conte. uff que agusto :roll:
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    cambiaste bujias?? tal vez lleves bujias sin resistor, dan mas chicha, pero dan parasitos.
    El resistor es lo ke los elimina.
    Igual es alguna mala masa, para el radiador prueba a ver con alguna pasta tipo nural, a ver ke pasa.
    Indice de mecanica
    08 Aug, 03
    vectra gt
    bujias tengo las de opel. las cambie hace mes y medio o dos. limpié el delco, que solo tenia medio kilo de oxido.
    creo que los ruidos se deben a que los rca se cruzan con los cables que van al mechero y a la botonera del ordenador de a bordo
    probare el nural, pero ahí el agua va a mas de 100º, ya tiene que aguantar
    Bueno, el nural lo hay q aguana hasta 850 grados. Joer, hay uno q dice q repara pekeñas grietas en los blokes de motor asi q...
    08 Aug, 03
    vectra gt
    como el agujero está hecho por un tornillo tenia pensado meter un tornillo y pegarlo con el mejor nural que haya. de todas maneras buscare otro por desguace, que este me costo 20€, y por ese precio me quito de lios.
    si no aparece, pues lo "pego"
