Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Mi c20xe vuelve a estar malito
    astra gsi16v
    Predeterminado Mi c20xe vuelve a estar malito
    Pues si señores, el motor lo tengo en rodaje pues le habia hexo todo el motor que ya mencione en otro post, tiene ahora mismo 2700 kilometros.
    Iba trankilito por la autopista a unas 2500rpm, cuando derrepente empieza a trabajar en tres cilindros, yo pense... una bujia se engrasó ya que los pistones y sus aros no se han asentado bien en los cilindros, salgo de la autopista y por carretera me dirijo a mi casa, unos 10kilometros. Levanto capó, cambio bujias pero no se le va la falladera, empiezp a ponerme nervioso. Pues miro que haya chispa en las bujias, ok, miro que los inyectores no esten trancados y veo que estan bien. Muiy moskeado le miro compresiones: cilindros 1-3-y 4 tienen 16kg clavados, el numero 2 tenia 2kg. Empiezo a cagarme en todo lo que se movia a mi alrrededor. Con el moskeo me fui a dormir. Al dia siguiente en hora y media ya tenia la culata en el banco de trabajo. La sorpresa fue alucinante, una valvula de Escape estaba partida por el asiento, no quemada, sino que le faltaba un cacho bueno de la valvula. Mas moskeado todavia la saco y me voi al que me vendio los repuestos. Al final le saque una valvula nueva alegando que habia sido por la mala calidad o que esa habia salido rana. Sin problemas me da la nueva (trw fue las que monte) pero no se hace cargo de la junta nueva y los tornillos. Me voi al tornero y atencion lo que me dice "un taqué ha estado funcionando mal" seguramente te ha dejado abierta esa valvula unas decimas, poco a poco se fue quemando hasta que partió del todo!!!!!!! Pues creo que ya he dado con el porqué de la rotura. Mirando el post que abrió gsiadicto veo que los taques que compre nuevos era para una cocast y no para una kolven. Mande a pedir un taqué de mi motor a la casa para diferenciarlo si son iguales o no. La verdad es que el motor sonaba algo ruidoso, yo creo que va a ser por los taques equivocados, que trabajan a diferentes presiones y abren mas o menos la valvula.cuando me llegue pondre lo que saque en conclusión.
    Gsiadicto: Monta los taques de la culata coscast, no la cambies por la kolven, trabnajan diferentes.
    Otra cosa a destacar son los aprietes de la culata. Tras muxo investigar y preguntar ya tengo el apriete correcto. Para la culata kolven con tornillos cortos el apriete es de 2.5kg +90º+90º+90º y yasta. Estoy seguro 100%. Con tornillos largos 2.5kg+65º+65º+65º calentar el motor a 80º esperar cuatro horas y 35º.
    Perdón por el ladrillo, creo que es el mas largo que he escrito en mi era de miembro del club. Almenos espero ayudar con mi averia a que no le suceda a ninguno del club que haga una culata como esta.
    saludos.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    04 Dec, 04
    joder tio claro q ayuda, toda ayuda viene bien, a ver si ya no te da mas problemas esa peaso de makina.
    Yuncos Motorsport
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Son cosas de la vida, quizás al final te hará bién; ya que con esa recaída te quedará al 100% y ahora estarás más tranquilo.
    Pregunta: ¿qué apriete le darás, el tuyo es un C20XE con 2.8 verdad?
    Saludos y Suerte
    La vida es una Escuela.
    astra gsi16v
    Pues le daré 2.5kg +90º+90º+90º y acorrer. Si, es un c20xe con 2.8 y los tornillos cortos de la junta de culata.
    Ummmmm, y los aprietes para una coscat???? Los mismos o q? Tb hay tornillos largos y cortos para esta culata???
    Muxas gracias por toda la info tio. Es una gran ayuda para sucesivas levantadas de todo usuario de ste foro
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Chazcona: Entonces crees que al principio habías dado también un apriete incorrecto? :roll: , es para ir atando cabos, ya que hay muchas opiniones distintas. Recuerdo que le habías dado 2.5 Kg, +65+65+65+35 verdad?
    Finalmente entonces, está la tornillería larga hasta Sept. del 92 y con el apriete: 2.5 Kg, 65+65+65+calentar+35 y la tornillería posterior, más corta y con apriete de 2.5 Kg, +90+90+90 y ya está. Haber que sacamos en conclusión entre todos.
    Un Saludo y Suerte con esa máquina
    astra gsi16v
    Exactamente tractor, tu lo has dixo. Al principio le di un apriete incorrecto, aunque la averia producida nada tiene que ver con esto.
    Despues de darle muxas vueltas a la cabeza creo que la valvula rompió por llevarlo caminando en tres cilindros. En el cilindro donde no habia chispa ha tenido que cojer una temperatura cinco veces mas de lo normal, por ello terminó rompiendop la valvula. No se, estoi abierto a todo lo que me digan y sacar una conclusion entre todos. Los taques no creo que hayan sido aunque no fueran los especificos, ya que si fueran estos... No hubieran roto más válvulas? Cada vez que empiezo a pensar en este tema me hago un lio.
    A ver que dicen esos mecánicos!!!!!!!!
    Xq dices lo de la temperatura, debido a las compresiones q hacia sin llegara explotar? Ummmm, no se, al hacer salida de gases bien no tendria xq calentarse no?
    Yo creo q han sido varias cosas xq cual fue el motivo de q no hubiera chispa. Hay muxa gente q anda a 3 cilindros y no les pasa nada. No se, kiza un cumulo de casuailidades, como q la vlavula estuviera defectuosa y casualidad faltase la chispa en ese msimo cilindro????
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Si te dijo un mecanico ke tenias un take mal, pues sera de ahi,seguramente repicaba la valvula en su asiento hasta ke se partio ,igual pillaba la explosion con la valvula un pelin abierta machacandola contra su asiento, a parte ke si te kedaba abierta te la calentaba por detras de la cabeza, a la ke la cabeza se caliente un pelin de nada mas ke la cola, clck! se parten como nada.
    Es el problema ke daban los coches de super no preparados para sin plomo, al meter sin plomo, y eliminar la "proteccion" ke proporciona el plomo la valvula se reseca y se parte.
    Has tenido suerte de no hacerle un agujero al piston con ese trozo de valvula, mucha suerte.
    Indice de mecanica
    Salamanca y Collado Villalba
    Cita Iniciado por Tractor
    Exacto, eso es lo correcto, yo le dí también muchas vueltas al apriete cuando hice mi culata, más que nada porque hay miembros veteranos en el foro que piensan diferente y que me aconsejaban que le diera el apriete de 65º .Como dije en el post de mi avería, el apriete del motor C20XE con tornillos cortos es el de 90º y máxime teniendo en cuenta que montáis la culata original. En mi caso que es diferente(llevo Coscat) pueden surgir dudas pero también tengo claro que lo que importa son los tornillos y que se cumple la regla directa:
    Tornillos cortos-Apriete de 90º
    Tornillos largos-Aprite de 65º.
    Lo de la rotura de la válvula no pienso que sea problema de que los taqués sean anteriores o posteriores a la fecha comentada, pues de hecho yo he estado trabajando 68mil kms con los taqués de la Kolben instalados en la Coscat y sin problemas, en esta segunda reparación de momento tengo instalados los taqués originales de la Coscat.
    También pienso que el apriete de 65º grados en nuestro motor puede tirar unos miles de kms , pero yo sospecho que el fogeo de mi junta fué provocado por falta de apriete.
    Saludos y ánimo David.
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 14:44
  2. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Último mensaje: 24-03-05, 21:35
  3. FORO DE VENTA VUELVE A ESTAR ABIERTO
    Por KiLm3R en el foro General
    Último mensaje: 28-10-04, 16:25
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-07-04, 17:44
  5. Kadett GSI 16v c20xe Vs. ZX 16v II......
    Por Vauxhall en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 21:38
