Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Luz del cuadro fundida y otra mas
    25 Jan, 04
    Predeterminado Luz del cuadro fundida y otra mas
    A ver si alguno me puede hechar un cable.
    Tengo fundida una bombilla del cuadro, exactamente la de raserva de la gasolina, me gustaria saber que bombilla hay que comprar ya que no he desmontao el cuadro.
    Y tb una luz de las ruedas para regular la calefacción tb se me ha fundido. y tampoco se que bombilla es la necesaria y los pasos para desmontar todo y poder sustituirla, por que tengo entendido que es un poco lio.
    Salu2
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    Yo esas de la calefaccion tambien las tengo jodias pero paso de hacerles nada, menudo lio, vamos apalpando...juas.
    astra gsi16v
    Los del cuadro de la calefaccion son muy faciles de acceder. Quitas el radiocd o cassete y miras hacia abajo. Tienes las dos alli. Con unos alicates de pinzas (o con las manos, algo mas lioso)le das un cuarto vuelta a los portabombillas y lo sacas.Las bombillas son de 12v a 2watios. Yo les coloque unas azules de 12v a 1.2 watios. Quedo curioso, pero la ****da es que se ven mas bien verdes.
    Las del cuadro es algo mas lioso, yo se las cambié tb a color azulado, con los mismos portabombillas de serie porque no los vendia con este color de bombilla. Lo que has de hacer es dessoldar las de origen y soldar las nuevas, o bien comprarle unas normales de 12v 2w en blancas. Estas es solo quitar las fundidas y colocar las nuevas.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    05 Aug, 03
    S3
    OJO! LAS DE 2W NO SON LAS DE RESERVA!
    Para la de reserva, ve a la Opel y que te den las de casquillo negro. No cambiéis las potencias porque quemaréis pistas!
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    25 Jan, 04
    Gracias por el aviso Juanjo.
    Salu2
    Yo las he cambiado ayer mismo (las de la calefaccion) y me ha resultado un poco lioso porque no sabia que tornillos quitar y cuales no, pero ahora tardo 5 min y con los ojos cerrados jiji. La verdad que en el mio no ha sido tan facil como ha dicho chazcona porque no lleva portabombillas; no se si en los GSI esto sera distinto de los normales, el caso es que era la bombilla directamente a presion y solo quitando la radio no se ven ni nada (las del ordenador de abordo o reloj con temperatura si llevan portabombillas y ahora te puedo decir que esas si que son faciles) He tenido que quitar el frontal y todo para poderselas cambiar. a lo mejor se podia haber hecho mas facil, no lo sé, pero los 3 mandos del aire/calefaccion los he tenido que quitar para poder despegar el frontal del "modulo" ese. Si tienes algun problema o algo, dimelo, que te digo como hacerlo en un plis ( ami manera)
    Saludosssss
    Yo lo hice hace un tiempo y tengo fotos por aqui, si quereis os las puedo rular!
    30 Oct, 05
    astra gsi16
    Predeterminado Re: Luz del cuadro fundida y otra mas
    lo q tienes q comprar es un led de esos
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    A mi con el tiempo ya no se me enciende ninguna luz, solo la s del cuadro.
    No me ilumina los mandos de calefaccion, ni del boton de recirculacion, ni tampoco los de los antinieblas ni los de la ruleta de las luces, tengo que apañarme todo a palpo y ya estoy cansado....
    Un dia me animo y las cambio todas, sabeis de que tipo son las de la ruleta de luces,antinieblas y botones de recirculacion y a/a??
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    05 Feb, 05
    Me pasa lo mismo, solo se me encienden las del cuadro, las demas las tengo todas fundidas.
    ¿Las bombillas azules donde las comprais?
  1. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-12-06, 19:04
  2. Cuadro digital kadet GSI para corsa a GSI
    Por Alexillo en el foro CoRSa
    Último mensaje: 07-10-04, 18:30
  3. Bombilla Cuadro Fundida
    Por panchor en el foro Electricidad
    Último mensaje: 03-03-04, 17:32
  4. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Último mensaje: 03-01-04, 00:33
  5. Precio del cuadro digital
    Por Eneko en el foro KaDeTT
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30-11-03, 16:57
