Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Opiniones
    02 Sep, 04
    Predeterminado Opiniones
    Hola:
    Tengo pensado cambiar las llantas de 14 del astra f (1.6 100cv) y poner unas de 15 pulgadas, con cambio de neumático (creo que a esta medida 195/55/15). A su vez en el corsa B (1.2 65cv) tengo que cambiar los neumaticos porque están desgastados. Había pensado poner los neumaticos del astra que llevo ahora (185/60/14) en el corsa, que aunque no está homologado para llevar esa medida, si es equivalente a la que lleva (165/65/14). Esto último lo vi en la página que puso joril.
    Al hacer esto, me surgen dudas.
    Podrá el corsa con tanta rueda? No será un poco excesivo?
    Al ser equivalentes las medidas (165/65/14 - 185/60/14), podré pasar la itv sin problemas? Bajando el perfil supongo que conseguiré que "baile" un poco menos pero a cambio me consumirá un poco más.
    y respecto al astra, se nota mucho un cambio de llanta de 14 a 15?
    Gracias a todos
    05 Aug, 03
    piñuecar madrid
    Llama a una itv y que te digan la medida que son equivalentes o sino acercate a una itv eso hice yo para cambiar medida de 14" a !5"
    en www.teleneumatico.com supongo q habras mirado no? Si dice q valen y so nekivalentes trankilo q no t diran nada en ITV.
    Sobre lo de bajar el perfil cuidado, no xq la segunda cifra sea mas pekeña siempre bajas el perfil ya q este numero no indica el perfil directamente. Es el porcentaje en relacion a la anchura asi xejemplo:
    185/60-14 kiere decir q la rueda tiene de anchura 185 mm y q el perfil (60) es el 60% de la anchura. Asi q seria el 60% de 185.
    Por lo tanto, kiza lo reduzcas pero no muxo, ya q el 65% de 165 sera similar al 60% de 185. Hexa cuentas
    Si le vas a cambiar el tamaño de rueda al astra mira a ver; yo en el mio tambien llevo la 185/60/14 y en 15" es mas equivalente la 195/50/15 que la 195/55/15, de hecho hay 2 milimetros de diferencia entre la que tienes y la 195/50/15 aunque en mi tarjeta pone que si pongo 15 le meta la 195/55/15... es un poco raro, asique no sé. Yo lo tengo claro, si le meto llantas de 15" le pondré la 195/50/15
    1.6 16V sport Irmscher
    Respecto al Astra, te recomiendo que le pongas: 195/50/15 82H u 82V, que son equivalentes, tanto a la 175/65/14 como a la 185/60/14 que lleva tu coche en ficha. Las 195/55/15 84H o 84V son mucho más caras.
    Respecto al corsa, creo que con unas 175/65/14 (corsa A GSI) tienes de sobra. Otras medidas interesantes son:
    175/60/14 o 165/60/14 (que las monta el cliio). Es cuestión de mirar si son equivalentes y el precio de cada goma.
    Yo probé una vez el corsa B 1.2 de 60-65cv, y lo noté falto de potencia (comparado con el coche que tenía por aquel entonces un Corsa GT 1.4 de 75cv), por ello creo que con unas 185/60/14 ganarás en agarre, frenada, pero perderás en prestaciones.
    Para reducir el "baile" del corsa, deberías modificar suspensiones, pues el corsa B que tienes lleva suspensiones muy blandas. Puedes montarle detrás la barra estabilizadora del corsa B GSI y delante sustituir la tuya por la del GSI que supongo será más gruesa.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
  1. opiniones amortig. selex please!
    Por LIGRÓN en el foro Dinámica
    Último mensaje: 09-02-05, 21:02
  2. astra 1.7D. OPINIONES
    Por almejiego en el foro AsTRa
    Último mensaje: 04-03-04, 20:39
  3. Supresor para el C20XE, opiniones...
    Por Bufon en el foro Mecánica
    Último mensaje: 02-10-03, 20:50
  4. Necesito opiniones, porfii...
    Por Eneko en el foro General
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 17-09-03, 22:32
  5. Opiniones amortiguadores
    Por METROPLEX en el foro Dinámica
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 15-09-03, 22:53
