Resultados 1 al 10 de 21
Tema: mas potecia urgente, esto ya es personal
    06 Jul, 04
    Predeterminado mas potecia urgente, esto ya es personal
    detras de pasarme esto: http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...0a9df1df#55017
    Necesito potencia para mi nene y para mi orgullo.Bueno la ide son unas throttle bodies k me voy a acer kon 2 cuerpos de mariposa k tengo, aumentar con fresadora el paso de admision acia la valvula, cambio de rampa de inyectores por unos de mas caudal una toma de aire en el capo para la admision(tipo impreza) escape liso asta el silencioso con coletores 4-2-1, engaño por resistencias en sensor de temperatura y fixa de octanage y gasolina de competi(sin pasarme de octanos)
    todo esta perfecto en la practica asta yegar ala sonda lamdba.si detecta esceso de gasolina me va a reducir el timepo de inyecsion y eso no me viene nada bien.
    Como la puego engañar?
    bueno leva no keria tocar, pero e oido por ay k si se corre un diente la correa sin pasarse se puede notar alguan mejoria en algun rango de revoluciones ,es cierto eso??
    ----corsa 1400si 90 potros----- (kon una pata rota el mi pobre)
    06 Jul, 04
    Se me olvidava de k motor kojo los inyectores de un 1600 de un 1800 un 2000??
    aver si me podeis decirme cuales
    04 Dec, 04
    no te recomiendo q tokes la correa ni q la pases ni un diente....
    colectores de escape, repro de la centralita, suprimir catalizador, bujias y cables de bujias de altas prestaciones... arbol de levas, pero ahi andate con cuidado... busca unos colectores de admision para bajas ( si los venden para tu coche )... no se cosas asi, no tengo ni idea ni de precios ni de donde conseguirlo, pero el q la sigue la consigue :wink:
    Yuncos Motorsport
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    No pasa nada por la lambda,con la resistencia de temperatura ya le haces ir rico, ademas tengo entendido ke todas las ecu la ignoran a ciertas rpm y pedal a fondo, igual ke el fluidometro, y las ke llevan caudalimetro lo ignoran a partir de 4000rpm, vamos ke en un pike iras a mapas de ecu casi exclusivamente.
    Piensa en aumentar la relacion de compresion rebajando culata ye ke tienes acceso a makinaria, ya ke estas, un xip ke te mueva el corte mas arriba, un cambio mas corto, bajar desarrollo de ruedas.
    Los throttle bodies, piensa ke han de juntarse en una camara a la ke le llegue el aire desde el caudalimetro, ke es necesario para la ecu mientras mantengas la inyeccion.
    Has pensado en un par de weber 40??
    inyectores calibra:
    http://www.clubopelcalibra.com/foro/...pic.php?t=2475
    inyectores y presiones:
    http://www.clubopelcalibra.com/foro/...opic.php?t=762
    Pa enrikecer la mezcla y refrigerar camaras:
    inyeccion de aguaen el ultimo post hay un link ke apunta a un sistema casero)
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...41779198a90cb0
    cosillas pa un 8v:
    Trucar caudalimetro 3 puntos antireloj pa enrikecer en bajos
    Selector de octanage rojo o resistencia 4K7 Ohm 0,5W
    cosillas generales:
    ADMISION NOTAS PEGAS/Observaciones PRECIO
    1.Guillotinas + ECU parametrica adios caudalimetro/fluidometro paso 100% libre, a un precio de locos 5000€?
    2,Throttle bodies +ECU parametrica adios caudalimetro/fluidometro la mejor mejora, sin duda, aunke cara 4000€?
    3,Webers adios a toda la inyeccion y su electronica cambiar distribuidor desguace
    4,Lexmaul + Repro majora notable de la respiracion del motor
    5,cuerp de accel de 2,6 o 3,0 aumentar paso de aire combinable con 4,6,7 desguace
    6,Toma ram eliminar restricciones y curvas y aumentar presion dinamica combinable con 4,5,7
    7,Filtro alto flujo + entrada de aire frio (cuidadin con las particulas) combinable con 4,5,6 10-100€?
    Eliminar calefaccion de cuerpo de admision Todo cuerpo ke la lleve 0 €
    Eliminar Recirculacion de gases Tapar conducto de entrada a cuerpo de accel no tapar conducto balancines
    Eliminar EGR (si lleva) Taponando entrada y salida de EGR con chapas especiales Si se saca error en ECU 0-30€
    INYECCION NOTAS PEGAS/Observaciones PRECIO
    ECU Parametrica Totalmente trasteable, uso para competicion y throttle bodies indispensable al eliminar caudala 3.000 €
    Repro Adecuada al estado final del motor no necesario con ecu parametrica 80-450€
    AFR Ese cacharrito ke regula la curva de mezcla cada 500rpm caro de *******
    Inyectores Adecuados al flujo de aire y los cavallos totales calcular a conciencia Desguace
    Presion de alfalfa de serie 2,5 o 3bar depende de modelo. Instalar regulador cuidadin con forzar la bomba 90 €
    Resistencias pa engñar ecu engañar temperaturas aire y motor pa ke inyecte mas gasofa 300 o 400Ohm suele bastar 1 €
    Aditivos Mas octanage y potencia kimica solo 1as marcas para evitar sustos 20-80€
    Enfriar Gasolina Mezcla mas fria es mejor en todos los sentidos aislar y comprobar
    CULATA NOTAS PEGAS/Observaciones PRECIO
    Arboles Aumentar respiracion de motor adecuar a la compresion 200-400 x arbol
    Taqués mecánicos Esenciales al pasar de ciertos grados de arbol y ciertas rpm Mas mantenimiento
    Valvulas nucleo de sodio Mas frias
    Mueles de valvulas Dobles Evitan flotacion a altas Rpm
    Porting aumentar entradas y salidas de gases del motor suavidad homogeneidad ante todo
    Relacion de compresion + compresion=mas violencia de explosion=+potencia no pasar de 16
    Poleas vernier Para trastear la distribucion si son mas ligeras mejor
    BLOQUE NOTAS PEGAS/Observaciones PRECIO
    Aligerar Volante de Inercia max 1/3 del total Necesario equilibrado dinamico
    Aligerar cigüeñal sin pasarse Necesario equilibrado dinamico
    Pistones forjados +ligeros y duros, aguantan mas compresion necesarios en preparaciones gordas 600-1200€
    ENCENDIDO NOTAS PEGAS/Observaciones PRECIO
    Bujias sin resistor Mejorar la chispa y adecuar el grado a la preparacion (frias para +compresion) de 1 electrodo 40€?
    Mod pipeta delco resistencia 0hm mejora rendimiento electrico 0 €
    Mejorar y comprobar masas Cable mas gordo y buena masa de motor mejora rendimiento electrico 0 €
    Acortar cables de bujia Reducir resistencia electrica, mejora la chispa. mejora rendimiento electrico 0 €
    TRANSMISION NOTAS PEGAS/Observaciones PRECIO
    Cambio mas corto Mas rabia lo ke se pierda de punta se ganara de bajos menos punta desguace
    Relacion mas cerrada menor caida de rpm entre marchas menos punta 1.200 €
    Embrague ceramico menores perdidas de potencia sufre + la transmision
    Diferencial autoblocante elimina perdidas de traccion en curva direccion muy dura sin DA 900-1400€
    Transfer Torsen (solo 4x4) El mejor sistema de diferencial a nuestro alcance, aunke carisimo sin mantenimiento
    Alterar desarrollos ruedas (acortar desarrollos es como acortar marchas) se pierde punta, se gana fuerza neumaticos
    Quickshift acrta el recorrido de la palanca de marchas si rascan rascaran el doble con esto 40-90€
    PROTECCION NOTAS PEGAS/Observaciones PRECIO
    Aislar calor cinta y manta anticalorica calentamiento de la parte aislada
    Trucar bomba de aceite
    Termostato mas frio
    Tabicar Carter
    ESCAPE NOTAS PEGAS/Observaciones PRECIO
    Colectores menor restriccion de salida y un sonido precioso 4-1 300-500€
    Linea directa +diametro=+altos y - bajos mucho ruido y pocos bajos 300-500€
    Supresor de catalizador menor restriccion de salida y un sonido precioso de vectra gt en desguace? 30-100€?
    Eliminar silencioso central menor restriccion de salida y un sonido precioso 30-100€?
    Silencioso deportivo menor restriccion de salida y un sonido precioso
    BURRADAS NOTAS PEGAS/Observaciones PRECIO
    Inyeccion de agua version casera con aguja de 0,9,enrikece la mezcla y la enfria oxidaccion y otros peligros
    Turbo Para el ke no lo tenga o poner uno mas gordo cuidado con la compresion
    compresor volumetrico de correa o electrico caro y dificil de encontrar G60?-cuidado con la compresion desguace
    NOS caro y complejo pero menudos resultados destrozamotores 2000-4000€
    Es ke me has pillao preparando un post de potenciacion xDD la semana ke viene lo pondre con explicaciones y links de cada cosa :wink: seguramente hare un pdf pa ke lo imprimais y os hagais pajillas jijij.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Por cierto , un diente en un 8v seran unos 7º, demasie pal cuerpo, para alterar la distribucion mejor unas poleas regulables, ya pondre un post de como hacerlas caseras.
    Indice de mecanica
    Kadett Gsi
    Wenas, me acabas de dejar :shock: :shock: , , vaya makina stas hexo, speramos ese post con muxas ganassss.
    Salu2.
    06 Jul, 04
    Te lo digo enserio pork no te aces un pekeño libro y le publicas??Perder no vas a perder nada.
    bueno al grano, aver lo k dices de eliminar el caudalimetro no ace falta ya k no yevo caudalimetro, sevo un sensor k kreo k es el de tenperatura de aire pero nada mas y es perfectamente adptable al diseño de admision k planeo acer.
    Bueno este diseño esta exo kon 2 cuerpos de mariposa k tengo iguales, aunk igual me acerko al desguace y compro otros 2 y ya tengolas 4 mariposas necesarias para las trotle bodies, acopladas con unos inyectores de mas caudal (me tienes k esplicar el calcula para kolocar los idoneos.Respecto ala linea de escape va aser una linea directa del mismo diametro asta el silencioso deportivo con lkolectores 4-2-1.La culata no la kiero rebajar no me gusta el resultado en mi coxe, pero si voy a agrandar la entrada y salida de gases.Respecto al encendido me gustaria saber la forma de adelantarle (creo k por el selector de octanage puedo acerlo) y exarle gasolina de radiocontrol kon un poko de aceite de 2 tienpos mezclada kon gasolina normal.
    Respecto al aligerado del motor paso me gusta de serie y no kiero meterme a tocar el cigueñal, lo mismo kon el embrague me toca cambiarle denro de poko y con el de serie kreo k el coxe enganxa la marxa o rapido k kiero.
    Kon el tema de bujias me tienes k decir k bujia pongo y k kables ,yevo unas de 4 elestrodos pero nose igual cambio pronto y los cables son unos champion rojos k nose k tal son.Entrando en el tema de distribucion no kiero cambiar el eje de levas, pero komo dige antes eso de delantarlo o atrasarlo un diente k consecuencias tiene??
    me decantaria por un corector de levas aver si puedo acermele k nose komo es.
    tocando el tema de trasmision estoy contento komo muxo cambiare las ruedas por unas mas pekeñas.
    Bueno aver si tengo pronto el proyecto.
    27 Dec, 03
    Mx-5
    Nuestro amigo MARTYN esta hecho un puto crack, cuando le hablas de trucar el coche le hacen los ojos chispitas, jajaja, tu has nacido para esto tio!!
    Harias buenas migas con un colega que tengo, tiene un Corsita A GT, le ha puesto motor de kadett 8v, con colectores, con la fresadora le ha hecho las admisiones mas grandes, unos 3mm
    Carburador mas gordo, embrague, aligerar volante motor, cigüeñal, no veas... imposible pillarlo al puto Corsa xDD
    El mio es un GSI y me saca una burrada en aceleracion y recuperaciones, donde este un buen carburador que se quite todo lo demas
    Yo creo que en tu Corsita 1.4 lo suyo es que pilles directamente el motor del GSI, hay mucha diferencia visto desde arriba? mas que nada para pasar la ITV, a un 1.4 no creo que le puedas sacar muchos cv, para eso tendrias que gastarte mucha pasta y perder mucha fiabilidad
    04 Dec, 04
    martyn, simplemente el mejor....
    Yuncos Motorsport
    Joer Martyn que grande eres... y lo de las pajillas.. buenisimo :XD:
  1. esto cada dia está mas muerto?
    Por josjaker en el foro General
    Último mensaje: 27-07-04, 00:08
  2. Esto no se mueve ni agitándolo...
    Por Daviz en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 15-07-04, 22:48
  3. Alerón plano de calibra: ¿A vosotros os pasa ésto?
    Por RULE en el foro Personalización
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 31-12-03, 20:40
  4. Foticos pa animar esto...
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 16-11-03, 18:10
