Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problemas
    08 Dec, 03
    salamanka
    Predeterminado Problemas
    Queria comentaros unos problemillas que tengo con mi coxe (kadett gsi 16v), a ver si a alguno de vosotros os ha pasado y me puede ayudar. Bueno pues lo que hace es que el ralenti en frio es inestable, incluso llega a calarse, si no lo aceleras mas de lo normal no eres capaz de salir. Luego en marcha pega tirones al retener al acercarse sobre las 2000 rpm (esto lo hace incluso en caliente).
    Le he hecho el autodiagnostico y me da error 93 osea segun tengo entendido problemas con el sensor de posicion del arbol de levas.El cableado es correcto.
    Pero nose no estoy del todo seguro de que falle eso, he pensado tambien en la sonda de temperatura , el caudalimetro.....
    Si alguien me puede decir algo.
    Gracias
    Pos si t da ese error cambialo. No kiere decir q el cabelado este mal. Puede ser q el captador en si por lo q sea este dando datos erroneos. Vamos q este estropeado el mismo captador y no la instalacion
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Por los síntomas podría parecer válvula de ralentí, sensor de temperatura en mal estado,....
    08 Dec, 03
    salamanka
    Lo cambiare y probare. Pero no estoy del todo seguro. Lo de el ralenti no es muy bestia puede variar muy poquito unas 50-100 vueltas. Y lo que mas me despista es que en frio y luego en caliente se corrige un poco. Pero claro si te paras a pensar un poco si el sensor esta jodido y creo que e leido que cuando ese sensor falla pasa a ser una inyeccion continua y a lo mejor por eso viene todo lo demas tirones, ralenti .....
    Ya os contare .
  1. Problemas eléctricos en astra f.
    Por storex en el foro Electricidad
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 11-04-06, 12:56
  2. Problemas en dirección de Corsa C
    Por Snipe en el foro CoRSa
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 10-06-04, 22:31
  3. Problemas con Astra 1.7td año 96
    Por Axis en el foro AsTRa
    Último mensaje: 29-05-04, 08:23
  4. Problemas con Astra 1.7td año 96
    Por Axis en el foro Mecánica
    Último mensaje: 05-05-04, 17:41
  5. Problemas con el relantí en astra 2.016v
    Por Germanxu en el foro Mecánica
    Último mensaje: 08-01-04, 00:19
