Resultados 1 al 5 de 5
Tema: desgastes de cilindros
    06 Jul, 04
    Predeterminado desgastes de cilindros
    Buenas chavales, kisiera informarme sobre el tema de segmentos camisas y cilindros y de su desgaste.
    el problema:kiero cambiar segmentos, pero kiero informarme mejor.
    El otro dia en un post ablavais de ello, de desgaste de cilindros y cambio de segmentos , y me desconcerto el asunto. yo pense k era kitar los cilindros poner otros y fuera, pero me di cuentan k avia k seguir unos pasos de ajust y k no siempre servia de muxo cambiarles si habia muxo juego entre silindro y camisa.
    mi pregunta es: como puedo saber si los cilindros tienen muxo juego y si merece lapena cambiar segmentos??CUANTO JUEGO ES DEMASIADO??
    19 Mar, 04
    Palencia
    Eso una vez desmontada la culata se ve como estan las camisas de los cilindros, si tienen mucha rebaba o no. De todos modos nada mejor que meter en los cilindros los nuevos segmentos y ver lo que cierran, eso te dara una idea, pero aun asi un cambio de segmentos sin rectificar los cilindros y sin poner pistones nuevos, es una loteria, yo cambie segmentos hace poco sin rectificar y sin poner pistones (se me subia a la luna de pasta para un Kadett) y de momento me va bien, el consumo de aceite se ha reducido un monton y todavia le quedan kms para que se reduzca un poco mas a lo mejor, pero en mi caso los segmentos cerraban bastante bien dentro de las camisas.
    06 Jul, 04
    Joder,menuda esplicacion k os e dado, e konfundido cilindros kon pistones ops: bueno creo k me aveis entendido
    06 Jul, 04
    bueno ,si los cilindros no tinen muxo desgaste no aria falta un rstificado no??
    y si los cilindros no estan gastados el piston tampoko tendria k tener un desgaste importante.
    Mi problema esk kreo k los segmentos estan mal ya k antes de acerle la culata el coxe me bebia el aceite en un viage largo tenia k reyenar ala buelta. aora tras cambiar los retenes de valvulas el kansumo a disminuido algo, pero el coxe aunk algo menos sigue tragando bastante aceite, la situacion no meimportaria demasiado si solo rseria aceite, pero el aceite me ace carbonilla y la carbonilla me ace k el koxe pike biela (cosa k no me acia cuando le ice la kulata ya k puli las cabezas de los pistones y las camaras pero aora tras 2000 kilometros melo vuelve a acer).
    si por retenes no es k son nuevos sera por los aros,ademas observe k avia mas carbonilla en 2 cilindros k en los otros 2.
    solo keria cambiarles para kitarme consumo de aceite, pero kon 140000 kilometrios no creo k este muy gastado el juego piston camisas
    Con esos kilometros no creo q esten muy mal de desgaste, si lo tiene es q habra llevado una muy mala vida.
    DE todas maneras no lo sabras si no lo abres. Y despues de abierto con un reloj comparador medir la ovalidad
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 13-05-05, 22:11
  2. El otro dia fui 5 minutos a 3 cilindros!!
    Por AriVatanen en el foro Mecánica
    Último mensaje: 28-02-05, 22:43
  3. Cilindros Servofreno
    Por DeBuSy en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-09-03, 21:52
