Resultados 1 al 9 de 9
Tema: mecanica ascona 2.0=kadett gsi 2.0?
    26 Nov, 03
    aviles(asturias)
    Predeterminado mecanica ascona 2.0=kadett gsi 2.0?
    quisiera saber si son compatinbles cambio,transmisiones,amortiguacion.. .El caso, es me gustaria saber si me convendria comprar un acona 2.0 ,que me ofrecen,como donante de mi kadett gsi
    Pos no creo q sean mu diferentes. DE todas maneras la idea cual es comprar el ascona pa ponerle la mecanica de un kadett???????
    Si no compras el ascona kiza hablariamos tu y yo
    26 Nov, 03
    aviles(asturias)
    la cuestion es que tengo el motor del kadett gsi rotoEntonces queria ponerle el bloque del ascona pero con la culata del kadett para asi no preder potencia,y lo que queria saber es si cambio, transmisiones, amortiguacion .. me valdrian por que sino igual no me merece la pena piyalo<BR>.<BR>Venga animaros y decirme si es compatible todo eso, muchas gracias
    astra gsi16v
    Son exactamente iguales, solo montados en dos carrocerias diferentes. Eso si, has de respetar si son c20ne o 20seh que se montaron tanto en kadett como en ascona. el primero trae 115cv y el segundo 130cv. No has de cambiar nada, ni culata ni bloque, ya que son hermanos gemelos.La amortiguacion lo unico que cambian son las copelas. Las cajas son iguales tb.En frenada mas de lo mismo, a no ser que sea unos de los ultimos kadett que ya no traian las pinzas de corredera.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    26 Nov, 03
    aviles(asturias)
    muchisimas gracias chazcona.Interpreto que tambien son iguales los palieres?,me lo puedes confirmar?
    Sis, palieres tb valen. Pero eso del motor no solo t vale con cambiar culata. Centralita tb cambia de un 20NE a un 20SEH
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Y los pistones tambien, el seh lleva ese rebaje en forma de bañera a un lado, no se si para rebajar compresion o porque pisaria valvulas,ojo con eso.
    Indice de mecanica
    26 Nov, 03
    aviles(asturias)
    gracias chicos , pero al final me vale el motor entero por que el coche es  1ascona gt.asi que mucho mejor, <BR>que asi no tengo que tocar el motor ,solo cambiarlo.muchas gracias por vuestras respuestas
    astra gsi16v
    Cuidado con lo de Gt. El mio es un Gt de 115cv. Tambien esta el Gt de 130cv. Solo puedes saberlo mirando la ficha técnica o conociendo muy bien ambos motores para diferenciarlos exteriormente, ya que son pocas las diferencias. Si tiene un bote de expacion de agua con dos tubos pequeños es un 130, si solo tiene un tubo es un 115. Tiene varias diferencias de este tipo.
  1. Nueva recopilación Ascona. Modems abstenerse...
    Por Acaju en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 06-06-06, 00:44
  2. Más sobre el Ascona de 3 puertas...
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 29-11-04, 21:26
  3. ¿Alguien quiere unos lexus para el Ascona...?
    Por Acaju en el foro Personalización
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 22-11-04, 20:41
  4. Me regalan un Ascona :D
    Por Punishero en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 22-04-04, 09:52
  5. ¡Me compraban el Ascona en el acto!
    Último mensaje: 16-02-04, 18:33
