Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Que diferencia hay c18xe?
    30 Apr, 04
    Predeterminado Que diferencia hay c18xe?
    Mi pregunta es que diferencia hay entre el motor c18xe de 125 cv y el de 115, es real esa diferencia o es simplemente en papeles? y si es real que es lo que le han puesto para quitar esos 10cv?
    Es que siempre que voy a comprar algo yo tengo el de 115cv y siempre vale todo lo mismo, tiene la misma referencia pero aun asi siempre t pregunta, me lo pregunto xq esta mñn he preguntado por un supresor y aunq venian diferenciados valian lo mismo.
    Gracias de antemano por la contestacion.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    C18XE=125cv
    C18XEL=115cv
    ambos pueden llevar simtec 56.0 o 56.1
    las diferencias, pues ni idea, ahora mismo no recuerdo el post ke hablaba de las siglas ke uso opel pa ls motores pa saber ke era la L .
    alguien puede buscar ese post??
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...05b673dd845b3d
    mirate el post de joril
    Cita Iniciado por Joril74
    L Low output/supercharging
    otros ejemplos
    X16XEL (el mío..)
    X-Norma anticontaminante EC 91/441/EEC
    16- cilindrada (1600 cc)
    X - compresión entre 10 y 11,5 (tiene 10.5)
    E- inyección multipunto
    L - "salida baja"
    Indice de mecanica
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    C18XE es el de 125 y X18XE el de 115.
    Este ultimo, del que tu hablas, es muy parecido pero salio cumpliendo normas anticontaminantes mas estricas, (de ahi la X en vez de la C)
    Da el par maximo a revoluciones mas bajas a costa de peder chicha en altas y esos 10 cv´s de diferencia, que son reales, segun los bancos de potencia. Digamos que tiene otro mapeado de centralita. O sea, es un coche mas comodo de conducir,mas elastico, pero menos "rabioso".
    El CX18XE lleva valvula EGR y el C18XE no y algun detalle mas que no me acuerdo ahora mismo.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    30 Apr, 04
    Metroplex mira por eso pregunto, mi motor es C18XE y en mi carton pone que tiene 115, el motor aparentemente es igual que el del gsi 125 y no lleva valvula EGR de hay mi duda, si mi motor no es X18XE, no lleva valvula EGR y por fuera es igual cual es la diferencia?
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Pues no lo se, si es asi no tenia conocimiento de ello, pero es imposible que un motor tenga dos potencias diferentes con un mismo nombre.
    No puede haber un C20XE de 150 y otro C20XE de 140 por poner un ejemplo.
    Mira el troquelado del motor, mas abajo de las salida de los colectores a la derecha en el mio viene. Quizas puede estar mal la ficha tecnica... no se :|
    01 Jul, 04
    aberla aila,yo tenia un amigo kn un GT y yo kn el mio y stuimos buscando komo perras,Y abia una diferencia,en el retorno del aaire sobrante del cartertenia un filtro como una aja cuadrada,q iva al culatin.nosotros no vimos mas,es mas yo yeo un supresor del 1.8gt en mi astras
    05 Aug, 03
    S3
    Adam, esa cajita no es más que un depresor para que las gotitas de aceite no ensucien el circuito, pero eso se puede poner a cualquier 1.8 16v y a cualquier 2.0 16v, etc etc etc... no es una diferencia de fabricacion
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
  1. Cambio a C18XE
    Por BiLLyTK en el foro AsTRa
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 12-06-08, 11:21
  2. Diferencia Entre Chip Y Reprogramacion
    Por GEZAME en el foro Mecánica
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 04-09-06, 18:17
  3. Diferencia entre motores c18xe y x18xe
    Por gregoriocr en el foro General
    Último mensaje: 04-04-05, 23:05
  4. diferencia entre cajon y bandeja
    Por Corsita en el foro Car Audio y Seguridad
    Último mensaje: 15-01-04, 18:25
