Resultados 1 al 3 de 3
Tema: LUCECITA DEL ABS
    24 May, 04
    Aviles
    Predeterminado LUCECITA DEL ABS
    Hola locos, el otro dia se me jodio el alternador, y al llevarlo al taller electrico pa arreglarlo y tal, una vez puesto, pongo el contacto y se me queda fijo el testigo del ABS, esto xq es?? Los del taller me mandaron a la OPEL pero no me atrevo a ir x miedo al clavel que me pueden meter. Como puedo apagar la lucecita?? tengo oido lo de resetear la centralita desconectando la bateria no se cuantas horas, pero no se.Contazme algo.SALUDOS FOREROS
    23 Aug, 03
    Alcorcon
    a un amigo mio le paso algo parecido, pero la q se encendia era la del freno.
    Prueba con la centralita, no es mala idea.
    02 Aug, 04
    Astra GSI
    A mi me pasa lo mismo. Mi problema es el rele del ABS que va en el motor, en la caja del abs, ademas se me enciende tambien el del etc ya que estan relacionados entre si. A mi se me encienden y se me apagan segun les de. La solución para mi es cambiar el rele, supongo que lo vuestro pueda ser algo del estilo.
