Resultados 1 al 10 de 42
Tema: Culata Vectra - Astra
    03 Mar, 04
    Astra GSI
    Predeterminado Culata Vectra - Astra
    Guenas!!!
    Toy buscando culata pa mi C20XE y llamando llamando de desguace en desguace en un desguace me han dicho que tienen una culata de un GSI 2.0 16v pero que es de un vectra.
    Los vectra montaron el mosmo motor que los astra GSI 2.0 16v ???
    Me servirá esa culata ??
    Alguien realmente a conseguido localizar alguna vez una Cosworth ??? pq todas las que encuentro son Kolben
    ____Astra 2.0 GSI 16V____
    -=% ThE WhITe BeASt %=-
    Pos me creo q no son =. Creo q habia ya algun tema por ahi q habian puesto q varian ya q uno llevara culata kolven y el otro costworth. Los arboles de levas son diferentes, asi q si coges todo me creo q si se podrian cambiar. No t lo puedo asegurar pero habra alguien q t lo pueda decir. Se q este tema esta hablado de antes ya
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Si que te vale cualquier culata sea Coscast o Kolben, sólo tienes que usar el cuerpo de la culata que consigas y mantener todo el resto de tu culata original; ésto es: Arboles de levas, empujadores de válvulas y demás, así mantendrás todo el conjunto homogeneo osea como si fuera de serie.
    Recuerda algo, a partir de Octubre del año 92 los C20XE cambiaron la 2.5 por la 2.8 Bosch monotronic y por eso no puedes ligar las partes internas de una culata con otra. Por el contrario lo de ser kolben o coscast no tiene relevancia a la hora de hacer el cambio, puedes coger una coscast del 87-89 de kadett o una kolven del 89-92 ó una coscast o kolven del 93-95 si sólo usas el cuerpo de la culata.
    Un ejemplo de ésto es GSIAdicto que hizo el cambio de culata en su C20XE de Kolven a Coscast cambiando sólo el cuerpo de la culata y le quedó de serie al hacerlo de ésta forma.
    Danos más datos de tu coche, como el año y demás para ayudarte un poco más
    Suerte y un Saludo
    La vida es una Escuela.
    03 Mar, 04
    Astra GSI
    Predeterminado CULATA
    Mi coche es un Astra GSI 2.0 16v del 94 con culata Kolben.
    El problema es encontrar una Cosworth y saber además de que año es, o por lo menos ver rapidamente si es compatible con la mia, ya que en apariencia la variacion de 2.5 a 2.8 en cuanto a aspecto exterior es minima ¿no?
    Si teneis noticias de alguna culata Cosworth a la venta avisarme porfavor.
    Gracias.
    17 Sep, 03
    Hola mmusashi:
    Si tu Astra es del 94 efectivamente lleva culata Kolven con la M2.8, lo mejor para no complicarte es encontrar una culata igual a la tuya (pero sin estar averiada), si el Vectra donante es un GT 16v del 93-94 no tendrás ningún problema (motor exacto al tuyo), en cambio si es un 2000 16v (89-92) puede llevar culata Cosworth, pero será un M2.5.
    De todas formas no te comas el tarro con el tema de las Kolven, yo tengo un C20XE Kolven y nunca me ha dado ningún problema, es cuestión de cuidarlo, además una culata de desguace Cosworth puede estar peor que una Kolven.
    17 Sep, 03
    Se me olvidaba, una culata Kolven se distingue fácilmente de una Cossworth (hay algún post en el foro donde está explicado con fotos).
    Y un C20XE con M2.5 también es muy fácil distinguirlo de uno con M2.8, en un post antiguo puse unas fotos para distinguirlos. Fíjate sobre todo en el distribuidor, un M2.8 como el tuyo no lleva distribuidor, lleva un módulo DIS, mientras que los antiguos M2.5 lleván distribuidor clásico, se ve muy bien mirando el motor de frente en el lado derecho del bloque (donde salen los cables de bujías).
    19 Mar, 04
    Palencia
    Yo que cada vez creo menos en lo supuestamente superiores que son las Coscat a las Kolven... estoy de acuerdo en que en el tema de los famosos poros se los comieron las Kolven, pero por lo demas me parecen culatas casi identicas en fiabilidad, estoy seguro que el que esta por partir una culata, parte igual una Kolven ya sea por calenton, por no controlar liquidos, junta o lo que sea, que una Costworh ¿que os parece a vosotros?
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Si lo que quieres es una Coscast, sólo la podrás conseguir a partir del año 93 en adelante con la 2.8 y en los primeros Kadetts del (87-89) y en éste caso sólo podrás usar el cuerpo de la culata, que probablemente sea lo único que tengas jodido.
    Una pregunta y perdona la molestia ¿Cómo se te jodió, fué un calentón o un defecto de ella? quizás se pueda reparar, aunque ésto es riesgoso si no se hace un buen trabajo.
    Ya nos dirás
    Suerte nuevamente
    03 Mar, 04
    Astra GSI
    Pues se jodio "de vieja" :-), supongo que por defecto ya que no sufrió ningun calenton y el koche ya tiene 154000 Kms.
    Ya me han dicho en la rectificadora ke no me rekomiendan arreglarla pq de kada 9 que arreglan solo una keda bien y no vuelve a dar proglemas.
    En definitiva una culata de la epoca en la que se montaban con delco me serviría si solo utilizo lo que es el cuerpo, es decir pongo mis arboles de rebas, valvulas, etc...???
    Pero la forma de la culata no cambia para nada (de delco a no delco)???
    03 Mar, 04
    Astra GSI
    GSInovato yo creo que si ke existen las culatas defectuosas pq yo la mia la cuidaba (todo lo que se puede cuidar una culata) es decir contolaba muchisimo el nivel de refrigerante, controlaba la temperatura, me aseguré de que el termostato funcionase bien, etc... y acabo rajandose, también es verdad que el coche ya tiene 154000 kms. y algún dia tenia que petar.
    Yo para evitar posible nuevos sustos intentaré por todos los medios que la culata que le ponga sea Cosworth y que no esté reparada.
  1. PRUEBAS VECTRA (A,B y C)
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-08-08, 20:33
  2. Culata Vectra Gt16v. Recomendaciones
    Por VECTRAGT16V en el foro Mecánica
    Último mensaje: 03-08-06, 01:31
  3. Preguntas sobre culata C20XE para los entendidos
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 29-03-05, 01:18
