Results 1 to 10 of 10
Thread: Convertir la F-28, en FWD
    Join Date
    Aug 2004
    Location
    Santo Domingo
    Posts
    588
    Default Convertir la F-28, en FWD
    Encontré éste artículo de una revista en www.daewootech.com y que muestra los pasos para poder lograr el cambio de 4x4 de la F-28 a FWD para ser colocada en cualquier opel.
    http://www.daewootech.com/docs/f28_fwd/FWD_F28_01.jpg
    http://www.daewootech.com/docs/f28_fwd/FWD_F28_02.jpg
    Espero que lo disfruten.
    La vida es una Escuela.
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    KADETT 16SV / GSI 16V
    Posts
    109
    Default
    ...........todo eso se resume a 40 Euros en un tornero..... :wink:
    Problemas con la ITV?
    .: www.homologastur.com :.
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Si, o mas sencillo, cierta vez buscando info para la F28 vi una especi de kit q vendian completo y no era mas q una tapa para tapar ese eje digamos y un reten xq se le tenia q meter un cacho de palier o una historia rara. A ver si vuelvo a dar con ello. Vamos q no era mas caro de los 40€ del tornero q dice MagoZ creo
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Vectra 2000 16v
    Posts
    5,272
    Default
    Cojonudo el briko Tractor!!
    De todas maneras, para los soñadores que quieran montarla en otro coche que no sea el Turbete......tendrán que tocar volante motor y cigueñal? para compensarlos?
    Creo que si, no?
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    El cigüeñal no lo se, pero el volante apostaria algo bueno. Ya q el embrague el diametro y demas no sera el mismo casi seguro. = cambia el estriado del eje primario etc...
    Join Date
    Aug 2004
    Location
    Santo Domingo
    Posts
    588
    Default
    Hola
    Bueno según el mismo articulo, sólo hace falta cambiar el disco del Embrage por el que usa el calibra turbo, ya que el de la F-20 usa diferentes ¨tiras¨ (según un traductor), supongo que será algún estriado o algo así. Al parecer nada más.
    Según los de www.mathijssentechnics.nl, el 2.0 es lo mínimo para ésta transmisión y el V6; ya que con menos potencia no se aprobecharía la F-28. Por cierto que éstos holandeses venden el Kit en unos 118 Euros (la plaquita, la junta y los tornillos), pero como dice Magoz en un tornero te sale por menos de ahí.
    Un Saludo
    P.D: Aún no he podido conseguir un 16v, pero quiero ver ¨pero YA¨ a algunos de ustedes con ésta joya 8) .
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Vectra 2000 16v
    Posts
    5,272
    Default
    Oye Tractor.
    Hace tiempo se registró también Efrain, y nos pidió ayuda sobre guias y retenes de válvulas para restaurar su 16v.
    Había pensado en que entre la gente de DaewooTech y nosotros, podíamos establecer un link de unión para temas como ese, sobretodo porque nosotros disponemos de un gran surtido de ellas en desguaces.
    Como lo ves?
    Join Date
    May 2004
    Location
    Kadett E GSI
    Posts
    1,932
    Default
    Si aceptais un consejo, no hagais lo ke pone el brico.
    HAced la plancha de cero en un fresador.ASi no jorobais ninguna pieza de vuestra caja y la podeis vender y sacar unas pelillas pa amortizar la f28, ke no es barata.Es coger un cacho de pasamano de acero o aluminio, hacerle los agujeros (incluido el mandrinado grande central a su medida, y si lo haceis mas grande y con un retén pos mejor.)y kitarle to el material ke roce (tampoko hay ke hacer la chapa igual igual).
    Yo es ke no tengo una f28 a mano ahora mismo (xDD) sino os hacia el plano del adaptador. eso un fresador lo hace con la punta el nardo.
    Indice de mecanica
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    Y con una mano atada a la espalda no?
    Si no vendemos el calibra ya hablaremos de estas cosas....
    Join Date
    Aug 2004
    Location
    Santo Domingo
    Posts
    588
    Default
    Alex: Me parece bien la idea que planteas, se la comentaré a Efrain para ver que me dice.
    Gracias y Un Saludo.
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
