Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ¿Que averia es? Chivato del rayito y otro de bateria
    28 Dec, 03
    Predeterminado ¿Que averia es? Chivato del rayito y otro de bateria
    Ayer al volver del curro, se me enciendio el chivato del rayito, ese de averia del motor, y otro que sale el dibujito de una bateria. ¿Que se ha jodido?. El coche arranco bien cuando lo coji, y las luces parecia que daban luz bien. Tampoco note nada raro en el motor, iba perfectamente. ¿de que averia se trata?.
    05 Aug, 03
    S3
    Hola, pues deberías hacer el autodiagnóstico y mirar el fallo que te saca... porque asi por las buenas no se yo... jeje
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Lo del testigo de la batería, es que no está generando, puede ser el alternador que esté dañado o algún cable de la instalación que esté desconectado, pero lo más problable es que el alternador tenga la placa de diodos dañada.
    Suerte con el fallo.
    La vida es una Escuela.
    Salamanca y Collado Villalba
    Pues en principio parece que el alternador no te está cargando(testigo rojo de batería) puede ser que la avería del fallo motor(testigo naranja) sea provocada por una baja tensión en el sistema y no te falle nada más.
    Mide la tensión en batería con un polímetro al ralentí y debe estar aprox. entre 13,8 y 14,2 voltios.
    También puedes realizar el autodiagnóstico pero creo que antes debes resolver el problema de alternador
    Suerte y ya nos contarás.
    Kadett 16v
    Antes de cambiar alternador asegurate de que el cableado esté en condiciones.
    A mi me pasaba lo mismo, cambie dos veces de alternador hasta que me di cuenta de que el problema era que no hacia masa debidamente.
    Igotz
    28 Dec, 03
    Pues efectivamente, era el alternador. Pero en este caso la averia era que daba mas corriente de lo normal. Asi que pille uno en el desguace y ya esta colocado. Fin de la historia........ hasta que salga otra nueva averia jajaja.
  1. Help please!! (chivato de bateria)
    Por PoLoP en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 22-01-08, 15:13
  2. Chivato de la batería
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Último mensaje: 18-07-06, 19:09
