Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Llantas de 17" en un AStra GSI
    20 Jun, 04
    Astrita GSI
    Predeterminado Llantas de 17" en un AStra GSI
    Buenas! Habeis puesto alguien unas 17" en un Astra GSI??
    Yo las tengo montadas, tengo el certificado de montaje del taller y la homologación del laboratorio Aplus (ADIADA). Pero cuando fui a la ITV para que me las pusieran en el carton me dijeron que el Astra al ser tan bajo, unas llantas de 17" se quedaban muy cerca de la aleta (la prueba de los rodillos).
    Haber si alguno de vosotros me puede echar una mano, Gracias!!
    Y cual es el problema de q kede cerca la normativa dice q mientras no interaccione (Vamos q no toke) la rueda con cualkiera de las partes fijas del vehiculo no hay ningun problema. No t lo pasaron por eso?
    20 Jun, 04
    Astrita GSI
    Ya, sino toca xo me dijo q al estar a medio dedo y el coche ir vacio q no me la podia pasar, q tenia q o bien ensanchar (que eso es otra homologacion por reforma) o q tendria q recortar un poco la aleta
    T refieres a la trasera???? No tienes bajado el coche ni na verdad? Joder q raro toa esa peli q tan contado. Normalemente lo q t digo. Toca???? No pos ale.
    Es q si anchas luego t enfrentas a otra reforma q es bastante mas cara q la de las llantas. D todas maneras si vas a le galizar un ancho de vias superior al q tienes normalmente en el mismo informe t suel dar una anchura mayor. Digo normalmente no tiene q ser siempre eh! Miralo bien y releelo hasta q t aburras. Tu tendras una copia verdad?
    20 Jun, 04
    Astrita GSI
    Antes de nada, gracias por interesarte x el tema :wink:
    Si, me refiero a las traseras. Bueno, el coche no esta bajado xq solo he cambiado los amortiguadores de origen por unos Koni, xq si ponia muelles si q bajaba y tocaba, a mi me han dixo q los amort tienen la misma dist q los opel lo unico q cambia es el cuerpo, es asi o no!?
    Lo del ancho de vias si q es superior xo dentro de 3% (me parece) permitido. Las gomas son equivalentes 205/40 R 17
    El informe es un p... caxondeo, les mande yo x Fax las medidas, la ficha tenica, el informe del taller, vamos q ellos solo rellenaron una hoja!
    Si bueno lo del Fax q comentas y demas eso hacen muchos no t preocupes.
    Como tu dices normalmente y digo normalmente xq a mi me paso una cosa rara. Sin cambiar muelles no baja de altura. Osea q por eso no deberias tener problemas.
    A otra cosa, lo del ancho de vias q comentas no es un 3% si no 3 cm en la anhura totoa de vias. Peero vamos q en la normativa nueva q ha entrado esos margenes se han eliminado. Depende de en q ITV pases y q normativa interna tengan y dependendiendo del año eso t lo pasaran o no, pero eso seguro q si lo tienes en el informe del laboratorio.
    Pero es q eso de las aletas chico me sigue sin cuadrar. Lo q puedes hacer es un dia q tngas tiempo es ir de ITV en ITV pero antes de pagar y pasar preguntar en oficina por el supervisor de la estacion y q t mire el auto. "Oye vengoa a legalizar esto con este papel y asi segun esta, habria algun problema" No creo q t niengen ese favor, es lo minimo q podrian hacer.
    T hna retenido documentacion donde has ido? Si no lo han hexo vete de paseopo por ITV q pos madriles creo q hay unas cuentas
    01 Jul, 04
    kiyo yo lleov 17 medida 205/40/17 y puees ensanhar las aletas traseras tirando de ellas sino excees 2cm..amas cortan la hapa esa q a padentro dla alenta trasera q es un peligro y eso no tienes q homologarlo ami me osto pintado y todo 240 euros...y no ace falta homologar.Esto al ser la medida q lleamos 205/50/15v la ekivalencia 205/40/17 no pueen decirte nada yaq su desarrollo es el mismo 590mm.
    si, el desrroyo puede q sea el mismo pero y si el anoch de via a crecido???????? Q creo yo q ese es el problema
    20 Jun, 04
    Astrita GSI
    No, no me han kitado nada. Tienes razon, me iré de paseo x las ITV’s de madrid hasta q de con uno majete q me lo pase.
    Lo de las aletas lo he pensado,xo aki en madrid son mu ******cetes y te exan atras, seguro. Y lo de cortar el doblez no me fio, xq supongo q esa doblez estara x algo, vamos digo yo. sino se kita y santas pascuas, jeje
    Adam el tema de la equivalencias esta mu mal, xq tu pasas la ITV con una equivalente y no pasa na, xo te para la guardia civil y t ponen una multita
    Y mi ancho de via ha crecido, xo dentro de la legalidad
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16V
    A dar paseos toca, si no toca, no toca. Tienen q ponertelo si esta todo correcto. Busca otra itv y no problemo. A una mala vacíalo un poco x dentro (paso de rueda). Respecto a las tolerancias de +-3cm, aqui en Barna se siguen aplicando, en Madrid lo desconozco. Busca una ITV q te lo legalice, son ganas de tocar los webs, si vas con tu certificado de montaje y tu informe de laboratorio te tienen q admitir la reforma a no ser que pase lo q dice K V6, que toque rueda con algo, pero no vale el al igual o creo que...
    suerte.
    A veces tengo frio, a veces veo muertos...
    Hospitalet City (BCN)
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 19:48
  2. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
  3. ASTRA H 2.0 TURBO COSMO
    Último mensaje: 13-10-04, 13:21
  4. ASTRA HPC
    Último mensaje: 25-09-04, 00:19
