Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Dónde está el sensor de temperatura???
    29 Jul, 04
    Predeterminado Dónde está el sensor de temperatura???
    Hola,<BR><BR>algunos ni me conoceréis (la mayoría) me registré el mes pasado, pero entre las vacaciones, etc... pues casi no he entrado.<BR><BR>El caso es que compré un Kadett GSI (el 2.0 de 130CV) y me lo robaron... ya me lo dieron, sin faros ni aletas delanteros, y algunos daños más que ahora no vienen al caso...<BR><BR>El problema que tengo está en que el indicador de temperatura no me marca nada. Es decir, no sube ni una mísera rayita... y el ventilador tampoco arranca.<BR><BR>No sé dónde está el sensor de la temperatura, ni si el ventilador tiene algún cable suelto o algo así (en principio, creo que no). Espero que no se haya ido el termostato a tomar por saco... <BR><BR>Ideas???
    Hobre Gil, qué tal tío? Ya te dije en su día en forocoches que lo sentía mogollón por la matanza que te armaron con el Kadett... :?
    Respecto a tu duda. Hasta donde yo sé es distinto el sensor que hace saltar el ventilador (termocontacto) al de mandar la señal al cuadro de temperatura. Así pues podría ser que estuvieran los dos tocados. Que alguien con el 8v te indique, pero al menos en el 16v es así y no creo que difieran demasiado.
    astra gsi16v
    El sensor de temperatura del cuadro esta justo al lado del termostato. Este lo localizas mirando al motor de frente al lado derecho, justo donde sale una manguera hacia el radiador en la parte superior del motor. Tiene anclado un solo cable. El bulbo para que te salte el electrovantilador esta a un lado del radiador, en la parte baja, le salen dos cables. Si unes estos dos cables ha de saltar el elctroventilador.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    A lado dch???? No esta en el lado izq cerkita de la distrbucion?????
    Si no me ekivoco va ahy. Bueno y la comprobacion del termocontacto es buena, con el contacto puesto claro
    29 Jul, 04
    Cita Iniciado por chazcona
    OK, Gracias!!!! Es decir, que uniendo los 2 cables del ventilador, éste debería ponerse en marcha...
    Yo creo que el termostato está a la izquierda, no??? digamos que entre la caja del filtro del aire y el motor más o menos...
    Kadett GSI 16V
    El sensor de temperatura esta a la izquierda del motor, junto a la distribucion y justo a la derecha de la caja del filtro del aire.
    Veras que de el sale un manguito gordo hacia el radiador.En el 8v creo recordar que ese manguito hace un curva, como una espiral. En el 16 no hace esa curva.
    Saludos y suerte con el cambio ya veras que es muy sencillo.
    29 Jul, 04
    gracias!
    a ver qué puedo hacer...
  1. donde esta el sensor de la temperatura del gsi
    Por juanmagpr en el foro AsTRa
    Último mensaje: 30-06-06, 13:43
  2. alguien sabe donde está el rele de inyeccion?
    Por almejiego en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 20-05-06, 18:55
  3. Respuestas: 21
    Último mensaje: 18-08-05, 13:46
  4. más problemas de temperatura, ahora se enfría :|
    Por DaVectra en el foro Mecánica
    Último mensaje: 08-10-03, 19:50
  5. donde esta Tony?
    Por talaveracalibra en el foro General
    Último mensaje: 13-09-03, 06:24
