Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Bajarlo un poco mas de atras
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Predeterminado Bajarlo un poco mas de atras
    Tengo los eibach pero esk de atras keda alto y lo kiero bajar mas y e pensado en cortarle los topes de goma de los muelles(pillando unos de desguace)asi no perdere la homologacion,Alguien lo a echo o algo???
    THE CROW
    No entiendo q es lo q kieres cortart esactamente. Si, los topes de goma q hace el muelle pa q no se mueva ni gire verdad? Pero como los kieres cortar??? Para q baje mas digo. Es q como no los elimines, no me entero yo bien de como bajara
    02 Dec, 03
    Astra 16v
        &nb sp; A ver,esos topes tienen como unos 2 cm. de goma,y como lleva dos,pues si le corto un cm a cada uno me baja dos cm.<BR> <BR>  &am p;nbsp;   Lo k kiero hacer es(no se si me explico)cortarle un poco a la base de la tetilla esa de goma k lleva,ufffff no se como explicarlo y yo no pienso en otra cosa.......<BR><BR>  & nbsp;   Espero k me entendais......<BR>
    THE CROW
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Kieres rebajarle el grueso, sencillamente, quitarle una loncha como al jamon en dulce.(prueba con un cortafiambres xD)
    La idea es buena siempre ke te kede grueso para frenar el muelle en su sitio, puede ke asi te kedara demasiado blando, pero si lo kieres hacer, sera ke ves que le sobra un huevo.
    Hombre, lo mas usual es cortar el muelle, pero ya te digo, si no se mueve, seguro ke es mas facil atacar a esa goma.
    Indice de mecanica
    Ahora si enteindo, bueno la primera vez tb lo habia medio entendido pero eso q vas a hacer me parece no se...
    Yo no lo haria vamos, luego = no t amortigua bien los vaivenes del muelle y t suena a metal y de todo y muy burscos kiza los baches y demas. Todo esto lo supongo no se nada a ciencia cierta
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Ya,ese es el miedo,duda k tengo yo......
    THE CROW
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    A ver si esta imagen te ayuda a explicarlo
    Joe Tiefer lo tienes limpito limpito. Es el tuyo????
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Nup, es de otro jodio aleman... estos no se andan con chiquitas, y cuando pintan, sanean los bajos y todo... no pongo foto de las llantas porque me excito... (CR7)
    Jajajajajaja, joe si sanean. Madre mia. Los putos amos.
    No si las llantas ya se ven q parecen con un garganton de la oxtia solo viendolas por dentro
  1. luz marcha atras
    Por BiLLyTK en el foro Electricidad
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 26-06-06, 13:24
  2. frena atras muy poco
    Por almejiego en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 05-03-06, 21:27
  3. Problema con luces de marcha atras..
    Por koupe en el foro AsTRa
    Último mensaje: 01-11-04, 23:20
  4. Poco a poco me duele mas la espina clavada
    Por tuttygsi en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 22-04-04, 15:01
