Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problemas con Astra F GSI
    02 Sep, 04
    Astra GSI
    Predeterminado Problemas con Astra F GSI
    Necesito ayuda por favor.Tengo un Astra F GSI 1.816V motor C18XE y se me encendió la luz de averia.Hice el diagnostico tal y como se explica en esta web y me dio tres averias 1-3,2-4 y 7-4 que son segun la tabla de codigos la sonda lambda,el medidor de masa de aire y el sensor de velocidad.Alguin puede decirme que son y donde estan estas piezas en mi coche?Estoy harto de llevarlo a la opel y que me sangren.Gracias[/u]
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    La sonda LAmbda va collada al colector de escape, regula las emisiones de CO del motor.
    El medidor de masa de aire debe ser el caudalimetro, ese cacharro pegado al filtro del aire al ke le llegan cables y mide la cantidad de aire ke llega al motor.
    El sensor de velocidad creo ke va en el cambio , y mide la velocidad del coche.
    Pregunta a los entendidos: Puede ke el fallo del caudalimetro de fallo de lambda al sacar los valores de su escala?
    o realmente fallan las 2 cosas?
    la duda me corroooooe.
    Hay por ahi un post de kilmer que explica como comprobar el estado del caudalimetro con un polimetro (tester)
    Indice de mecanica
    1.6 16V sport Irmscher
    Cambia primero la sonda lambda (fallo 13), y pruebas a ver si te sigue dando fallo.
    El fallo 24 también te da si te falla el cable del velocímetro, el coche te baja de vueltas, incluso llega a calarse y todo por el ******** cable (aunque pueda parecer que no tiene nada que ver, pero son cosas de la electrónica)
    suerte y ya nos contarás
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Pa q decir nada mas. Jajajajajajja, hja kedao claro supongo...
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Medidor de aire es el caudalímetro.
    Revisa también tu instalación eléctrica, puede que también falle en algún punto.
    También mirate http://inyeccion.clubgsispain.com tienes como revisar los captadores.
    un saludo,
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 18:48
  2. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-09-06, 14:20
  3. ASTRA H 2.0 TURBO COSMO
    Último mensaje: 13-10-04, 12:21
  4. ASTRA HPC
    Último mensaje: 24-09-04, 23:19
