Resultados 1 al 6 de 6
Tema: aumento casero del octanage
    06 Jul, 04
    Predeterminado aumento casero del octanage
    kisiera saber k metodos caseros ay para aumentar el octanage aparte de esos fraskitos k venden k estan destinado a ello.
    me an dixo de bolitas de naftalina, pero donde las puedo canseguir???
    08 Aug, 03
    vectra gt
    bolitas de alkanfor habia oido yo (la naftalina) pero me parece una tonteria. echandole 98 creo que sea suficiente
    Eso digo yo, xq inventar pudiendo hechar la del 98 directamente aunke sea mas cara. Asi t dejas de inventos y experimentos q luego a la larga...
    06 Jul, 04
    ya pero esk emacae falta algo mas de octanage k 98 es por eso por lo k pregunto k metodos caseros puede aver pra aumentar ocatanage.
    esxar una pekeñacantidad de gasoil no servira de nada y seguro k ensucia algo no???
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Para lo unico ke sirve eumentar el octanage por encima de 98 octanos, es para prevenir el autoencendido , provocado por exceso de carbonilla en la culata y superficie del pistón,por entrada de aire caliente al motor, por exceso de temperatura en la culata, aumento de presion de admision,o por una relacion de compresión exagerada (me huelo ke es tu caso)
    El aumento de octanage no aumenta la potencia, ke kede claro.
    A parte del consecuente aumento de potencia quimica del combustible con ciertos aditivos para competicion ke en ese caso harian doble funcion(chico maaaalo)
    Si no hay catalizador , lo mejor son los aditivos a base de plomo, ke a parte de elevar el octanage lubrican las valvulas , al adherirse a ellas el oxido de plomo.
    Si estos productos preparados para 100 octanos, 105, etc ...(la mejor opcion) no te convencen o te parecen caros,
    Puedes recurrir a....
    hechar un 5 o 6 % de mezcla de radiocontrol (gasonlina de auto o aeromodelismo) junto con la gasolina 98 eso te dara mas potencia , mas octanage, pero sin plomo y con tanto octanage las valvulas te duraran medio polvo, se resecaran y se partirán.
    Busca mezclas ke lleven algo de lubricante, o la cagarás.
    Pa mi ke este va a alguna prueba de aceleraciones. jejejj.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Casi se me olvida, una cosa importantisima.
    Si cambias el octanage cambias la velocidad de propagacion de la llama (le costara mas autodetonar , pero tambien la detonacion normal)
    Asi ke al cambiar el octanage hay ke cambiar el avance del encendido (ha de empezar antes para llegar a quemar toda la mezcla en el mismo momento ke antes, dado ke ahora la explosion sera mas lenta)
  1. El extractor casero para el volante rebelde
    Por UZIELGAL en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-05-13, 21:14
  2. Homologar aumento de distancia de ejes
    Por BoosterMan en el foro ITV & Homologaciones
    Último mensaje: 26-07-05, 23:54
  3. Selector de octanage
    Por baron_rojo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 06-04-05, 10:37
  4. Aumento de potrncia para el 2.0i del Manta
    Por Daviz en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 05-01-04, 18:01
