Resultados 1 al 6 de 6
Tema: luz interior
    madrid
    Predeterminado luz interior
    hola chicos, os cuento
    arto de que la luz interior de cortesia solo alumbrase alante, ayer me fui al desguace y pille otro plafón y el markito de metal ke lo engancha y me puse a montarlo en el coche pero en los asientos de atras. corte el techo a medida con el cuter, puse el marco e hice una conexion en paralelo con la luz de alante, el acabado ha sido buenisimo, me sorprendi a mi mismo, parece ke eso hubiera estado ahi toda la vida, como si viniera de serie y ya por fin tengo luz atras tambien. ahora mi pregunta es esta xq no lo controlo mucho.
    al tener 2 luces en vez de una, el consumo de duplica, entonces no se si hay ke cambiar algun fusible, subirlo de amperaje o q.
    a ver esos expertos en electricidad a ver si me pueden solucionar la duda...
    la verdad ke lo estube mirando y ningun fusible salta y tampoco se calienta pero vamos prefiero ke alguno me lo diga pa tenerlo seguro.
    gracias xicos
    09 Aug, 03
    mirando la potencia en watios que tienen las lamparas, aplicas la siguiente formula:
    intensidad (amperios) = watios / 12 (voltage)
    con 10 watios no llega a un consumo de 1 amperio, creo que no hay ningun fusible menor de 10, por lo tanto no creo que tengas problemas
    Kadett 16v Champion
    09 Aug, 03
    Santander
    No te comas la cabeza, no necesitas cambiar nada, el consumo adicional de esa bombilla no cambia nada el calculo de la instalacion de serie, es un cambio muy pequeño. Poniendos muy muy brutos tendria que aumentar la seccion del cable de alimentacipon comun, y aumentar el amp del correspondiente fusible en 1 Amp¿? nada es una tonteria
    Ten en cuenta que la linea que alimenta la lkuz del techo es la misama que alimenta la radio, la luz del cuadro... y no se otras cosas en comun. No tiene importancia.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    hola
    Solo en caso de que creas que cada lampara tenga menos intensidad de luz ahora, que cada una por separado; entonces ponle un relé. Sería lo único que podría hacerle falta, para poder mantener buena intensidad de luz. Sinó dejalo así y disfruta de tus luces. jejejeje
    Jjjejejejje, buena idea tio. Ponnos unas fotikis a ver q tal ta kedao tio. Seguro q mas de alguno lo ha pensado en poner.
    No t preocupes tio, si ya ha estado funcionando y no ha saltado nada no va a saltar mas tarde
    madrid
    pos muchas gracias chicos ya me kedo mas trankilo.
    k_V6 mañana mismo le hago un par de fotos aunq sea con el movil pa ke lo veais. la verdad que llevaba varios meses pensandolo xq en el garaje no se ve una mierda y ahora..YA TENGO LUZ ATRAS!!!!!!!!! :lol: :lol:
    muchas gracias
  1. Desmontando el interior del kadett Gsi
    Por Zero en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 27-09-06, 20:55
  2. techo interior corsa a gsi
    Por JUANITO en el foro CoRSa
    Último mensaje: 14-07-06, 22:09
  3. luz interior
    Por BiLLyTK en el foro AsTRa
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 27-09-05, 15:36
  4. tapizar el interior
    Por luisabion en el foro Personalización
    Último mensaje: 09-07-04, 01:56
  5. cambio de luz interior
    Por Qmack1.6S en el foro Electricidad
    Último mensaje: 21-01-04, 09:07
