¡que leches le pasa ahora a mi astrita!
ando con problemas electricos y ahora esto....
pues eso que se me queda el coche aceerado en cuanto le paso de las 2500/3000 rpm.
tambien me va dando tirones cuando voy a +++ poca velocidad y en carretera tambien lo noto, solo que muy levemente, como si frenase un poco y siguiese y asi todo el rato.
de repente pega un aceleron como si le continuase pisando y luego ya baja.
al ralenti va estable a unas 800 y con un consumo instantaneo de 0.8/0.9
tampoco se sube y baja de vueltas solo.
acabo de ver el post parecido de un compañero del foro y le comentan que puede ser del embrague. ¿son estos los dintomas?
e pensado en la valvula de ralenti que este rota, pero al ralenti el coche va bien.
e pensado en la sonda lambda esa, poro no se revoluciona solo ni hace esos extraños.
puede ser debido al problema electrico que tengo.
aqui os pongo el link a otro post a ver si veis que pueda tener relacción:
http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...2f78c48c9b7b25
