Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Cambiar embrague F16
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Cambiar embrague F16
    Hola.
    Supongo que esta es la pregunta "Si fuera capaz yo mismo..., cuanta pasta me ahorraba!" que muchos nos hacemos cuando nuestro embrague tiene unos señores kilómetros.
    He mirado el EPC, Manual de Taller y todo lo que tengo a mano para "calibrar" la importancia de la operación y nivel de conocimientos (ohhhhhh!).
    Me gustaria saber cuantos de vosotros habeis cambiado el disco de embrague y piezas cercanas sin desmontar la caja de cambios.
    Según el manual se puede hacer quitando la tapa del cambio por la izquierda (jejeje, sale aceite) y la chapa inferior, esa con forma de luna. Despues hay que sacar el arbol impulsor o algo así..., me acojona un poco pero...¿vale la pena atreverse?. ¿Hacen falta herramientas especiales de Opel?.
    Siempre hablando del cambio F16 de mi 1.8i y sin tener un taller donde hacerlo, solo un monton de herramientas y buen tiempo.
    08 Aug, 03
    Palencia
    es muy facil pero necesitas un utili y saber manejarlo claramente
    SIEMPRE OPEL CALIBRA!!!!!!!!!!
    Salamanca y Collado Villalba
    Predeterminado Re: Cambiar embrague F16
    Con volante motor plano(como es tu caso) es fácil y rápido, pero necesitas unos retenedores para el disco y un extractor para el árbol impulsor.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Graxias muchaxos!.
    No habia podido leer antes el post porqué estaba de vacas por el norte.
    Vamos, que si no tengo el material apropiado como que mejor no lo intento...
    Entendido.
    Gracias.
    Yo he cmabiado alguno. Pero no se si es q era diferente, pero vamos q para retener el embrague comprimido valen una especi de grapas en forma de U con la medida esacta mas o menos. Y para mover el primario de la caja con un tornillo roscado de 6 mm soldado a una varilla o un tornillo un poco largo moviendolo bien sale o deberia salir solo hacia atras.
    Utiles d opel los hay, pero son utiles d los cuales se podria llegar a prescindir xq alfin y alcabo no tienen muxo misterio.
    Lo q hay q tener cuidado es al montarlo q al kitar las grapas q comprimen embrague no se caigan por ahi y las perdamos.
    Sencillo es, el invento es kojonudo, no se xq se dejaria de hacer ese sistema. Supongo q por falta de rigidez al grupo caja motor???????? Y q podria causar mas vibraciones
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Gracias K_V6, ya veo a que te refieres con lo del tornillo, será la herramienta KM-564 de Opel pero mas "basica".
    Lo unico que hace esa pieza es "triangular" la posición en el eje del arbol impulsor del cambio. Y las pinzas pues con unos cachos de perfil en "U" apropiados consiguen sujetar el disco de embrague para quitarlo y ponerlo.
    Luego habla del cojinete de presión del embrague, de la horquilla, y no se que mas cosas. Eso es lo que me mosquea, que tenga que desmontar cosas que no estaban previstas si quiero que me quede bien el asunto.
    Si me animo ya os pediré ayuda en cualquier caso.
    Roncete.
    Cojinete d presion de embrague supongo q se referira al rodamiento de empuje. Vamos es un rodamiento q es el q se mueve cuando tu pisas el embrague y a su vez este pisa las "puas" del diafragma para dejar libre el disco de embrague.
    Y lo demas tu lo has dixo, una vez el embrague nuevo presando es meterlo y con el primario centrarlo. No hay fallo posible
  1. Mi kadett a empezado a oler a chamusquina :-(
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 05-04-06, 23:33
  2. Cuanto vale cambiar el embrague al Kadett gsi 2.0
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 27-03-06, 22:55
  3. como cambiar embrague
    Por Inrike en el foro Mecánica
    Último mensaje: 03-01-06, 22:33
  4. Grapillas para cambiar embrague
    Por Txerra en el foro Mecánica
    Último mensaje: 16-11-05, 23:15
  5. mucha obra cambiar el embrague a un vectra?
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Último mensaje: 20-11-04, 20:19
