Bueno compis por fin pude conectarme, despues d un largo time, os cuento, a mi me los pusieron en un taller dedicado a la electronica del coche y los enciendo cuando me d la gana a traves d un interruptor q tengo al lao d las luces. Urgando un dia por la caja d fusibles vi q los neones llevaban dos cables (uno por cada neon q van unidos al conector del mechero y una especie d resistencia).
Pos bien, lo unico q tiene q quedaros son los neones y los cables (se sobreentiende xD). La instalacion del interruptor es algo complicada pero lo demas no tiene mucho misterio, d los 2 cables q salen d los neones, uno va a una toma d corriente:
- En mi caso esta puenteado a un fusible en uso, es mas el fusible es el del lado trasero d la izquierda(creo, sino es el d la derecha d fijo xD) para q los neones funcionen solo al encenderse las luces, sean tanto las d posicion como las d cruce o carretera, y asi no gastar bateria inecesariamente por el dia ya q no se ven con la luz del sol(obviamente xD)
Como decia un cable a corriente y el otro al interruptor pero el interruptor tiene dos tomas no? jejeje, pos del interruptor sale otro cable q va a la masa (algo d metal como la junta d uno d los tornillos d la caja d fusibles).
No tiene mayor misterio, espero haber sido d ayuda, para alguna duda ya sabeis donde encontrarme. Adjunto un par d fotillos pa q veais donde tengo el interruptor, tengo dos interruptores, el 1 es el d los neones y el 2 es una chapucilla q me izo el mismo tio del taller pa q me salten los electroventiladores cuando me d la gana(tuve problemas con la electrovalvula) y otra foto d como an quedao, perdonar q no se vean mu bien pero es lo mejor q puedo sacarlas con el movil, y pa ser d un movil no se ven pero q nada mal xD, saludos.
http://img29.imageshack.us/img29/147/15-06-04_1455.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/9811/15-06-04_2342.jpg
