Resultados 1 al 6 de 6
Tema: baterias compatibles?
almejiego baterias compatibles? 30-05-04, 10:55
Zinko Si te entra en el hueco no... 30-05-04, 11:57
almejiego gracias ,aunque ahora que lo... 01-06-04, 12:21
Israel po poner más amperios no hay... 16-06-04, 19:23
LOKOGT mmm ponla de 60 amperios o... 16-06-04, 20:47
cicli ¿Por cuánto anda una batería... 29-06-04, 12:20
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado baterias compatibles?
    hola
    se me esta gastando la bateria del vectra y tengo que cambiarla
    la cosa eske tengo una con bastantes mas amperios (no se si 15 o 20 mas, no recuerdo)
    podria ponerla?
    13 Dec, 03
    SEVILLA
    Si te entra en el hueco no hay problema. Por mas amperios no te preocupes, asi te durará mas al tener mas capacidad y trabajara mas desahogada. UN SALUDO.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    gracias
    ,aunque ahora que lo pienso, lleva tiempo parada y puede haberse cristalizado el electrolito.
    no se¿?
    09 Aug, 03
    po poner más amperios no hay problema y menos hablando de 10-20.En cuanto al estado de la bateria,lo que tienes que hacer es instalarla y rodar un poco con el coche o dejarlo simplemente en marcha y ya comprobarás si coje carga, xq si después de que andes un buen rato con el coche , no te ha cogido carga, es xq está jodida.Si quitas los tapones de la bateria,y arrancas el coche y ves que enseguida hierve algun vaso es xq ese vaso esta jodido y la bateria no vale, ojo, digo nada más arrancar el coche xq un largo tempo funcionando todos hierven 1 pokillo,ok?
    09 Aug, 03
    220 COUPE LTI
    mmm ponla de 60 amperios o incluso si kieres de 75,la mia creo es de 75 amperios y arranca muy bien,tu por eso no te preocupes,de tamaño?de sobra tio,tu mira ke te kepa en el hueco de la bateria y fuera,espero a verte servbido de ayuda,podrias habermelo preguntao por messenger melon!
    ROVER 220 COUPE LTI el calibra ingles(INTIMIDADOR 3)temblad amigos mios,temblad
    ¿Por cuánto anda una batería pal c20xe? Es para hacerme una idea. La mía se ve que está en las últimas, si pasan unos días sin arrancarlo casi se muere...
  1. Baterias, baterias, baterías (va de baterías)
    Por UZIELGAL en el foro Electricidad
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 28-02-06, 23:59
  2. Dudas entre las baterias
    Por VIRUTAS en el foro Electricidad
    Último mensaje: 04-11-05, 19:00
  3. Piezas compatibles entre Opel Kadett y Corsa.
    Por JM6226 en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 17-08-04, 11:51
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-08-04, 22:08
  5. llantas compatibles
    Por manugsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 28-07-04, 01:11
