Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Luz ABS no se enciende
    18 Jan, 04
    La Coruña
    Predeterminado Luz ABS no se enciende
    Pues eso, que el otro dia me di cuenta de que ahora no se me enciende la luz del ABS, al arrancar ni al poner el contacto ni nada, lo cual es raro raro rarooo
    Quizas se haya fundido la bombilla? O puede ser algo mas chungo, una mala conexion o algo así?
    Astra GSI 2.0 8v 115cv
    1.6 16V sport Irmscher
    Puede que sea la bombilla, tal y como indicas
    Yo probaría en una recta fuera del tráfico, a frenar a saco y ver si actúa o no el ABS.
    A mi padre en el R-21, una vez que le falló el ABS, el coche frenaba fatal, y era pq fallaba la bomba de presión o algo así.
    Espero que no sea más que la bombilla, pues las reparaciones del ABS son bastante caras
    Otra cosa, has revisado los fusibles del ABS, según el manual lleva dos;
    - uno de 10A que es sólo para el ABS (posicion 6)
    - otro de 15A, y hace funcionar tb los intermitentes, y los warning, pero bueno, estos tb te fallarían.(posicion 28)
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    18 Jan, 04
    La Coruña
    Gracias por tu respuesta joril74.
    Bueno, los fusibles están bien. Y el ABS parece que también funciona. Lo probé ayer con suelo mojado y actuaba bien.
    Asi que cuando acabe los examenes miraré de desmontar el cuadro y mirar si es la bombilla, y si no es, pues ya se verá.
    Salu2
    09 May, 04
    Wenas,el coxe lo kompraste de segunda mano?sabes si t a lucido alguna vez?pork lo mismo es k el abs tiene algun tipo de averia y el tio k t lo vendio la fundio pa k no la vieras,(parece un poko retorcido pero puede ser posible jeje)yo le aria un chekeo o m pondria en un descampao a probar el abs a ver si alguna rueda se keda blokeada, lo mismo es k tienes un sensor de alguna rueda desconectado o algo asi.weno tu mira si esta fundida la bombilla primero o puedes hacer lo del descampao..
  1. Se me enciende el chivato del aceite en las curvas
    Por Floorfilla en el foro Mecánica
    Último mensaje: 07-06-06, 01:08
  2. Chivato emision de gases se enciende
    Por AGG en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 07-03-06, 18:20
  3. se enciende nitidamente la luz de la bateria
    Por sergio2016v en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 02-03-06, 00:25
  4. A veces no me enciende
    Por cnomelocreo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 12-11-05, 11:18
  5. se enciende luz del motor
    Por tonioGSI en el foro Mecánica
    Último mensaje: 06-12-03, 14:43
