Resultados 1 al 10 de 18
Tema: problema de culata??
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Predeterminado problema de culata??
    He ido a probar un calibra 16v que quizas compre.
    El dueño le acaba de arreglar la junta de la culata. Fuimos a probarlo , al volver destapé el vaso de expansión y no burbujeaba, pero cuando la temperatura llegó a 90 grados empezaron a salir burbujas, incluso derramo refrigerante, pero cuando bajó la temperatura paro de burbujear. ¿Será problema de junta de culata o es normal ??
    13 Jan, 04
    El Entrego (Asturies)
    Por favor,ke alguien le aclare esta duda a este hombre y a ver si algún experto del tema explica con detalle los puntos en los ke se hay ke fijar a la hora de verificar el estdo de un c20xe,ya ke yo sé lo tipico de ver el color del anticongelante y poco mas...
    Yo kiero ke alguien explike los pasos a seguir cnd tienes el coche delante,ke debemos mirar en frio,cuando se arranca,y cnd está ya caliente.
    SALU2 :wink: :wink:
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Osea , al volver de darle caña al coche, le destape el vaso de expansión y dejé el coche encendido y a relenti , las burbujas empezaron a salir al llegar la temperatura a 90 grados, osea cuando salto el electroventilador.
    09 Mar, 04
    BCN; en carretera el primero de la cola
    Yo no lo se, pero te puedo decir que eso le pasa al mio desde que mi padre lo saco del concesionario. Es decir, en verano despues de un atasco, la aguja no pasa de la mitad y el ventilador funciona y el motor se refrigera, pero siempre cuando lo parabas hacia burbujas y tiraba anticongelante por el tapon.
    Se supone que es normal ya que el agua que está en el recipiente viene caliente del motor y todavia no ha pasado por el radiador, así que es donde se enfria.
    Los mecanicos con los que he hablado me han dicho que todo ta bien y que no me preocupe. Unicamente vigilar que no te quedes sin agua y ya está.
    Por cierto, si un coche tuviera la junta rota, el aceite se vería con restos del anticongelante, no?
    Por un culo grande y hermoso!
    http://www.iespana.es/corsatr/corsatrans.gif
    No tiene xq mezclarse aceite y agua. Depende por donde se rompa la junta y eso.
    Hombre lo de las burbujas no es bueno peor hay q diferenciar bien si son burbujas o es el retorno o algo al bote q haga cosas similares. Una buena prueba es arrancarle un rato, no muxo tiempo. Q no llegue a coger temperatura y destaparle. Al destapar t fijas si el vaso de expansion ha cogido presion. Si ha cogido presion rapidamente kiere decir q la junta tendra alguna fuga y la compresion q el motro hace se valla hasta el vaso. arrancarlo frio y con andar unos 500m seria suficiente. D todas maneras q el ventilador salte a 90 grados me parece poco
    20 Apr, 04
    Senator B
    Rara vez llega a 90 el mio, pero desde luego no salta el ventilador... no he escuchado el ventilador aun, aunke nunca ha pasado de 90 grados pero me estoy empezando a plantear ke este roto el ventilador... :?
    22 Sep, 03
    A Coruña
    Hola chavales.
    En mi corsa (A) el ventilador siempre salta y saltó a la mitad del recorrido de la aguja (supongo que seran los 90º). El año pasado le cambiamos la junta de la culata, y no me acuerdo bien si se mezclaron aciete y agua. Lo que si me acuerdo es que el agua le salia por donde estan las bujias (la de la izda.) y echaba una cantidad de humo blanco de la hostia por el tubo de escape al andar.
    Ahora mismito le acaba de romper un manguito y me tiro todo el agua; y la aguja de la temperatura estaba como siempre (con el coche andando, eso si).
    No tiene mucho q ver con el post inicial, pero era por lo del ventilador a 90º.
    Webon, ahora que llega el calor haz una cosa. Según llegues de dar una vuelta con el coche caliente déjalo un rato al ralentí. La temperatura te ha de subir hasta que salte el ventilador, sino malo. Hazlo porque no es broma tenerlo jodido.
    20 Apr, 04
    Senator B
    Lo ke pasa es ke ese coche nunca se ha calentado nada de nada, aunke lo lleves muy muy alto de vueltas, el tio aguanta perfectamente.
    Pero con el calor de estos dias... tendra ke saltar. Gracias, mañana mismo pruebo eso.
    valencia
    webon escucha el ventilador: despues de un rato circulando te paras y sin apagar el motor abre el capo y te esperas: veras como salta. En nuestro coche se oye muy poco
  1. Respuestas: 14
    Último mensaje: 21-04-06, 12:23
  2. Pruebas diagnostico junta de culata /culata.
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 02-06-05, 03:22
  3. Preguntas sobre culata C20XE para los entendidos
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 29-03-05, 00:18
  4. Junta de culata o la propia culata? Como saberlo?
    Último mensaje: 28-01-05, 09:19
  5. Mi tema con la culata en un C20XE Astra
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-07-04, 16:12
