Resultados 1 al 10 de 19
Tema: AUTODIAGNOSTICO ASTRA
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado AUTODIAGNOSTICO ASTRA
    Tengo el problemilla en mi astra, que se me enciende la luz de fallo motor.
    Así que después de leer el la página de Fury, y los documentos sobre el tema que hay en la sección de documentación, mi sorpresa ha sido grande al encontrar que mi conector es de 16 pins en lugar de los 10 pins que indica en las instrucciones.
    Mi pregunta es, Qué dos pins debo puntear en este conector?
    - En el de 10 conectores, sé que debería puntear el A y B, es decir los dos primeros de la fila de la derecha,
    - pero y en el conector de 16 Pins
    Por otro lado, alguien conoce los códigos de error para un X16XEL?
    Me haría ilusión poderle hacer el test antes de llevarlo al taller el lunes
    Los síntomas del coche;
    - se enciende la luz de fallo motor, y el coche cuando llegas al semáforo o retención, baja de vueltas hasta las 500 rpm, y alguna vez se cala.
    - apagas el motor, vuelves a encender, y todo bien, el ralentí bien (800 rpm)
    - al rato, dps del coche ir bien, se vuelve a encender otra vez la luz de fallo, y otra vez igual
    Muchas gracias anticipadas por vuestra ayuda
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    22 Feb, 04
    Astra GTC
    yo tb quisiera aser el autodiagnostico a mi astra 1.6 16 ecotec pero tengo el mismo problema q jorge, alguien sabe como aserlo?
    Astra F 1.6 16v X16XEL Primero
    Astra GTC 1.9 Sport Segundo
    Cual sera el próximo??
    Salamanca y Collado Villalba
    Predeterminado Re: AUTODIAGNOSTICO ASTRA
    Buenas Joril, si no me equivoco tu Astra lleva centralita "GM-Multec CFi", los códigos de error de tu motor son sensiblemente distintos a los que puse en el documento de autodiagnóstico, aunque la mayoria de ellos coinciden.
    Habría que cerciorarse consultando el manual TIS pero me da la impresión que el pin para excitar la centralita también será el B. (esto no estoy seguro o sea que te aconsejo que de momento no lo pruebes).
    Si tengo un rato libre te lo miraré. Para ir adelantando los códigos de la
    Multec CFi son los siguientes.
    Code: Item: Fault:
    12 Initiation of diagnosis. n/a
    13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
    14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage
    15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
    16 Knock signal circuit n/a
    18 Knock control processor n/a
    19 Crank Angle Sensor (CAS) Incorrect RPM signal
    21 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) High voltage
    22 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage
    24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage
    25 Injector valve Low voltage
    28 Fuel pump relay contacts Contact problem
    29 Fuel pump relay Low voltage
    32 Fuel pump relay High voltage
    33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage
    34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
    35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control
    41 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
    42 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
    43 Primary ignition (distributor systems) High voltage
    44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
    45 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too rich
    46 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) High voltage
    47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position n/a
    49 Battery supply to Engine Control Unit (ECU) High voltage (greater than 17 volts)
    51 Engine Control Unit (ECU) Defective ECU (disconnect and reconnect (ECU), then recheck for fault codes). Memory failure
    52 Secondary air pump relay Low voltage
    53 Secondary air pump relay High voltage
    54 Idle Carbon Monoxide (CO) potentiometer n/a
    55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
    56 Air control soleniod Low voltage
    57 Air control soleniod High voltage
    61 Fuel tank vent valve (FTVV) Low voltage
    62 Fuel tank vent valve (FTVV) High voltage
    63 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
    64 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
    65 Primary ignition (distributor systems) Low voltage
    66 Throttle position sensor (TPS) Hose broken
    67 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Signal is outside normal operation parameters (out of range)
    68 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Faulty air mass meter signal, incorrect frequency
    69 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) Low voltage
    71 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) High voltage
    72 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) Lead interruption, open circuit
    75 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Low voltage
    76 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Continuous
    81 Injector valve High voltage
    83 Immobiliser No or wrong code
    84 Immobiliser No signal
    85 Immobiliser Wrong signal
    87 Air conditioning cut-off relay Low voltage
    88 Air conditioning cut-off relay High voltage
    92 Camshaft sensor Faulty hall effect sensor or circuit
    15 Mar, 04
    Predeterminado autodiagnostico.
    Los pines a puentear son el 5 y 6 en una siemens simtec 56.5, que es otro astra f con conector de  16 pines. Casi seguro que sea ahi. De todas formas no se debe puentear directamente  Para limitar la intensidad se debe colocar una resistencia de unos 300 ohmios y para mayor seguridad intercala un fusible de 500ma para proteger la centralita de posibles cortocircuitos mientra se produce el autodiagnostico.<BR><BR><BR> &am p;nbsp;    &am p;nbsp;   *    *<BR>    &a mp;nbsp;     *    *<BR>& amp;nbsp;    & amp;nbsp;   6*&nbsp ;   *<BR>    &a mp;nbsp;   5 *    *<BR>    &a mp;nbsp;   4 *    *<BR>& amp;nbsp;    & amp;nbsp;3   *   *<BR>    &a mp;nbsp;  2  *   *<BR>    &a mp;nbsp;  1  *     *
    15 Mar, 04
    Salio mal el grafico que te dibuje, pero te lo pongo con palabras:
    El pin 1 es el de abajo fila izquierda y sin cambiar de fila segun subas sera el 2,3,4,5,6,7 y 8.
    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, y gracias tb a Abraham
    De momento, no me voy a arriegar a hacerle el autodiagnóstico. Esta mañana lo he dejado en el taller, y a ver que me dicen.
    Creo que esta vez no es la EGR, pues el coche no pierde potencia, y en principio ahora no puede fallar (bloquearse, pues no le puede entrar mierda y taponarse, al tener tapada el retorno de los gases del motor). Quizás sea la sonda lambda.
    En cualquier caso, os mantendré informados.
    Muchas gracias de nuevo a todos por vuestra ayuda
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Esta mañana he ido a recoger el coche, y es increíble;
    - el fallo motor (se encendía el pilotito famoso), y bajaba a 400-500 rpm, era debido a que el cabe del velocímetro estaba roto.
    Sabía que tenía que cambiar el cable (Error 24), pero que porque se te rompa el cable que te quedes "sin coche"...con mi corsita no pasaban estas cosas....La era de la electrónica
    un saludo a todos
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Ayer gracias a la inestimable ayuda de Abraham (Radikal), aprendí a hacerle el autodiagnóstico:
    1- Conector de 16 pins.
    2- Se puentea con un cable los pines 5 y 6 (primera columna contando de abajo a arriba)
    3- se da el contacto
    4- se queda fijo, y después empieza a parpederar, mostrando el siguiente código
    - 10 parpadeos = número 0
    - 4 parpadeos = número 4
    Después se repite la misma secuencia
    5- quitamos el contacto
    6- quitamos el puente entre los pines 5 y6
    CODIGO DE ERROR: 0004
    Problema; este código no sale en la lista. a no ser que sea 0040.
    Mi pregunta para los expertos en astra (gsiadicto entre ellos...jeje). El astra no emite un código de inicio de secuencia?
    Muchas gracias
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Jue q movida. Me interesaba eso de los 16 pines. El viejo tiene un vectra B Reestilyng.
    El 1.6 16V q centralita inyeccion lleva este y si lleva el mismo conector?¿
    Buenas KV_6
    El vectra B 1.6 16V de tu padre, cualquiera de ellos;
    X16SEJ del 96 al 99
    X16XEL del 96 al 99
    X16SZL del 95 al 99
    Llevan una centralita GM-Multec CFI (al igual que el mío), así que supongo que llevarán un conector ALDL de 16 pins.
    En banco de datos, en bricos, tienes uno de como hacerle el autodiagnostico.
    jorge
    ______________
    Vehículos;
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 18:48
  2. INDICE TEMATICO-Astra
    Por joril74 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-09-06, 14:20
  3. ASTRA HPC
    Último mensaje: 24-09-04, 23:19
