Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Cambiar transmision izquierda. Como?
    12 Aug, 03
    Predeterminado Cambiar transmision izquierda. Como?
    Pues me gustaria poderla cambiar yo si no es mu dificil, lo q necesito saber ( creo) es una vez suelta de la parte de la rueda, como sale de dentro? y por donde tengo que meter la valvulina? y si es muy chungo pues nada al taller, no lo hago la pasta sino por saber como se cambia y asi aprender algo util
    Muchas gracias y un saludetee
    Supongo q t refieres al palier verdad? La izq es la corta. Pos nada kitas rueda y luego tendras q soltar la rotula de suspension q es la q esta justo en la punta del trapecio debajo del disco de freno y bueno aflojar la tuerca esa q ves en mitad del disco. Si una gorda q sera de 30 o 32 posiblemente d esas de 32 caras creo.
    CUando sueltes esta tuerca el palier a la caja entra a presion, con un click, osea q pa sacarlo prueba a tirar y como no saldra metele una palanca y has fuerza, si sigue sin salir (Q no lo hara, jejejejje) haz lo q todos aplicale martillo a esa barra.
    Luego pa ponerlo orden inverso y la valvulina se hecha por un tornillo q tendra la caja a un lateral depende el modelo estara a un lado u otro. eS un tornillo q hace de tapon q esta a medi altura mas o menos q es el q t hara de nivel tb. Cuando empieces a llenar y se salga por ese agujero de q rebosa ya es q esta a nivel
    12 Aug, 03
    heyyy se me olvidaba es para un kadett GSI 8v uff que cabezaaa
    K_V6, donde doy los martillazos a la transmision???
  1. Como cambiar esferas?
    Por jmq1984 en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 25-02-06, 20:48
  2. Respuestas: 6
    Último mensaje: 27-01-06, 13:20
  3. como cambiar embrague
    Por Inrike en el foro Mecánica
    Último mensaje: 03-01-06, 22:33
  4. ¿Como saber si tira mi C20XE como tiene que tirar?
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-11-04, 22:36
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-11-04, 23:53
