Resultados 1 al 10 de 18
Tema: caja de cambios kadett 2.0 8v
    30 Sep, 03
    Oviedo
    Predeterminado caja de cambios kadett 2.0 8v
    Quería saber que caja de cambios lleva el kadett SEH, la F16CR?
    << Se venden repros baratas>>
    Antras Tuning Club Asturias
    C32 AMG
    Tienes que decir el numero de la caja de cambios , es una combinacion de dos letras situada en el cambio, ya que hay distintos tipos de cajas, dependiendo del desarrollo, creo que la f16 no lleva relacion cerrada (CR), te lo miraré, solo algunas f18+ y f20, para seh, tengo que mirarlo.
    CADA DIA ES NUEVO
    30 Sep, 03
    Oviedo
    yo tengo el motor de kadett y le voy a meter el cambio del astra gsi 2.0 8v que es una f16cr, por eso quería saber si el kadett tiene ese mismo cambio o suele utilizar otros.
    06 Oct, 03
    Yo anteriormente en mi kadett 20seh tambien tenia la f16/5cr.
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    Como saber cual lleva mi kadett?? donde lo pone??
    06 Oct, 03
    Lo pone en la parte alta de la caja de cambios, sol que es posible que la suciedad te inmpida verlo. Dinos que motor lleva tu ciche y te decimos cual usa.
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    pues es un motor 20seh!!!!
    05 Aug, 03
    Reus
    por cierto por donde se cambia el aceite y cada cuanto ? yo en 16 años no recuerdo haberlo cambiado nunca
    06 Oct, 03
    Chisco si tienes un 20seh, su caja de cambios es una f16/5cr.
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    Gracias Alvaro y esta caja f16 no tendras las relaciones??
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 26-06-05, 22:55
  2. caja de cambios y III
    Por ismasl en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 30-01-05, 03:11
  3. Sacar caja de cambios de un kadett
    Por tuttygsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-11-04, 23:16
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 31-05-04, 21:46
